Numero id discussione: 14644
continuo consumo dell' acqua
Messaggioda fedors03 » 24/07/2013, 16:15
ciao ragazzi, ho un bel problema nella mia opel corsa D, vi riassumo brevemente cosa succede, allora accendo la macchina ed è tutto apposto fin quando ci faccio un po di chilometri e magari ci cammino anke forte e mi sia ccende la spia dell' acqua allora una volta che succede spengo apro il vano motore apro il tappo dell' acqua e puff l'acqua non ce !!!! riempio tutta la veschetta e dopo due giorni uguale ! non faccio altro che continuare a farlo (adesso naturalmente prima che si riaccende la spia sostituisco l'acqua) il punto è questo l' ho portata da un meccanico e mi ha fatto vari interventi .... due o tre volte e gli ho lasciato 400 € caspio!!!! alla fine quando la terza volta glie l'ho portata mi ha detto l' unica cosa che può essere è la TESTATA!!! (chiesti 800€) ecco a questo punto mi chedo ma non è che è un altra cosa?? rispondete al piu presto ragazzi ve ne prego ... prima di una spesa così!!!
Corri e non girarti mai .. Saró dietro di te ma per molto poco...
fedors03
Messaggioda ...killer82... » 24/07/2013, 16:30
domanda? hai provato ad aprire il tappo dell'olio? c'è tipo una cremina? e non può essere semplicemente una perdita nell'impianto?
...killer82...
Messaggioda fedors03 » 24/07/2013, 16:39
grazie per la risposta comunque no non ci sono perdite da nessuna parte neanke l'olio perche ho fatto il cambio poco tempo fa e sta bene.. ma questo fatto della cremina cos' è??
fedors03
Messaggioda ...killer82... » 24/07/2013, 16:47
apri il tappo giallo dell'olio e vedi se sotto c'è una cremina sul marroncino... se c'è puoi dire ciao alla testata...
...killer82...
Messaggioda fedors03 » 24/07/2013, 16:50
che brutta notizia che mi hai dato :sad: adesso vedrò :(
fedors03
Messaggioda ...killer82... » 24/07/2013, 16:52
non sono un meccanico ma al 90% il motivo è quello
...killer82...
Messaggioda fedors03 » 24/07/2013, 16:54
quindi anke tu pensi che il problema sia la testata è? bene .... ma secondo te una opel corsa gennaio 2007 con 90mila chilometri conviene?
fedors03
Messaggioda ...killer82... » 24/07/2013, 17:38
fedors03 » 24/07/2013, 17:54 ha scritto:quindi anke tu pensi che il problema sia la testata è? bene .... ma secondo te una opel corsa gennaio 2007 con 90mila chilometri conviene?
Dipende dal motore la mia è del 2007 1.3 90cv 148000 km e grattandomi nessun problema
Comunque stiamo andando OT
...killer82...
Messaggioda fedors03 » 24/07/2013, 17:42
beh per il diesel la cosa è ben diversa... macina km su km :D cmq ok darò un occhiata al tappo.. ma marroncino chiaro o scuro?
fedors03
Messaggioda Fra17dti » 24/07/2013, 19:09
Se c'è della poltiglia può essere che sia anche lo scambiatore di calore...non so se sui benzina sia la stessa cosa ma sulla mia (1.7) succedeva la stessa cosa, livello dell'acqua che si abbassava e mano mano diventava sempre più denso.
Fra17dti
Messaggioda 90auron » 24/07/2013, 19:21
Potrebbe amche essere la pompa dell'acqua..
90auron
Messaggioda fedors03 » 27/07/2013, 9:01
purtroppo la pompa dell' acqua non è perche mi è scoppiata in precedenza e l' ho sostituita tipo 15 giorni fa ... boh ragazzi non so che fare sinceramente ... secondo voi 800 euro conviene per una macchina del 2007 con 90mila KM??
-- 27/07/2013, 10:02 --
ho controllato il tappo giallo e ce una cremina molto densa color marrone molto chiaro... che mi dite al riguardo?
Ultima modifica di fedors03 il 27/07/2013, 9:02, modificato 1 volta in totale.
fedors03
Messaggioda maverix » 27/07/2013, 9:43
Io li spenderei.. ha 6 anni non 15.. avesse 150.000km ok ma a 90.000.. conviene sistemarla a mio parere
Messaggioda fedors03 » 27/07/2013, 9:57
maverix » 27/07/2013, 10:43 ha scritto:Io li spenderei.. ha 6 anni non 15.. avesse 150.000km ok ma a 90.000.. conviene sistemarla a mio parere
boh nn so che dire :( 800 euro mi rode il c**o!!
fedors03
Messaggioda maverix » 27/07/2013, 10:00
Beh se conti di cambiarla con una nuova ci potrebbe stare.. ma se tipo devi darla via per un altro usato io non lo farei
