Numero id discussione: 14699
CIGOLIO STERZO OPEL CORSA D
Messaggioda Starfighter87 » 31/07/2013, 13:25
Ciao a tutti, ho una opel corsa D 1.3 95cv del 2010 con 40.000 Km.
Dall'inverno scorso mi è presentato uno strano rumore, più precisamente quando fuori è freddo e anche la macchina se sterzo il volante a sinistra si sente un "cigolio" come nelle porte quando si aprono o chiudono.
Invece quando fuori è caldo e quindi anche la macchina questo rumore non si presenta quando giro il volante.
Forse con il freddo il lubrificante si solidifica troppo ? Oppure ne è stato messo poco ? (Ammesso che sia questo il problema ovviamente...)
Qualcuno sarebbe cosi gentile da darmi qualche consiglio ?!
Grazi, buona giornata a tutti
Ultima modifica di Starfighter87 il 31/07/2013, 13:25, modificato 1 volta in totale.
Starfighter87
modello opel: OPEL CORSA D 1.3 CDTI 95cv
Messaggioda #Andrea# » 01/08/2013, 13:20
Proprio da circa un mesetto ho notato anche io lo stesso cigolio.
Però a me lo fà ogni tanto a prescindere se la macchina è calda o meno.....
Sono curioso anche io di capire come eliminarlo.
#Andrea#
Messaggioda giumauro » 21/10/2013, 18:50
E' capitato anche a me qualche giorno fà...
Alla base del piantone di sterzo, vicino al pedale dell'acceleratore, c'è un perno orizzontale. Questo perno sfregava sulla gomma del fondo provocando il ciglio. Ho risolto semplicemende premendo con le mani il fondo in gomma per distanziarlo un po' dal perno.
giumauro
modello opel: Oper Corsa D 1.3
Messaggioda Starfighter87 » 11/07/2014, 7:33
Ho portato la macchina dal meccanico per capire cosa fosse questo cigolio o sfregamento.
Dopo alcune prove mi hanno detto che è dovuto al motorino elettrico del volante, quindi il rumore viene da li.
Mi hanno anche detto di continuare ad usarlo senza problemi e che con il passare del tempo potrebbe solo che aumentare un po'.
Altrimenti dovrei sostituire tutto il piantone.
Starfighter87
Messaggioda Marco91 » 18/07/2014, 15:34
ragazzi, oggi ho voluto vedere da vicino la situazione, quindi mi son messo con una lampada e mi sono infilato li sotto i pedali, ecco:
http://youtu.be/S5erduAawkU
come potete vedere non c'è nessuna ostruzione al girare del perno dello sterzo, infatti stando sotto e provando a girare mi son reso conto che il rumore proviene proprio dal volante o poco dietro, insomma in quello spazio tra il volante e l'inizio del cruscotto
Ultima modifica di Marco91 il 18/07/2014, 16:00, modificato 1 volta in totale.
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda Starfighter87 » 29/07/2014, 11:09
A me hanno detto che è il motorino elettrico del volante.
Non ho problemi a girare il volante, cioè non ho indurimenti o cose simili, mi hanno detto comunque che posso andare in giro lo stesso.
Se avete notizie fate sapere.
Starfighter87
Messaggioda Marco91 » 08/08/2014, 21:41
nessuno che lo abbia risolto in casa? mi son reso conto che lo sento anche a velocità normali, 50/80, anche con radio accesa senti quel rumorino tipo gesso sulla lavagna stridente che ti urta l'apparato uditivo
La mia auto?
Marco91
