Numero id discussione: 14989
Tappo faro anteriore perso
Messaggioda AxoRazor » 08/09/2013, 16:00
Ragazzi si è perso uno dei tappi del faro anteriore destro. Quello rotondo.
Come posso rimediare? Non vorrei che poi con l'inverno e la pioggia possa succedere qualcosa
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda alfio91 » 08/09/2013, 18:08
Compralo semplice ed efficace come soluzione
alfio91
Messaggioda AxoRazor » 08/09/2013, 18:52
E grazie. Ma come ricambio trovo solo l'intero faro...
Ultima modifica di AxoRazor il 08/09/2013, 18:52, modificato 1 volta in totale.
AxoRazor
Messaggioda dome_1.2 » 08/09/2013, 19:01
soluzione ancor più facile disfattino...sicuramente ce l'hanno perchè negli incidenti il faro nel 99% dei casi è la prima cosa che rompe quindi ne avranno sicuramente
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda AxoRazor » 08/09/2013, 19:07
Beh allora l'unica speranza è lo sfasciacarrozze. Qui vicino ne conosco uno solo. Domani proverò, ma è un tizio molto antipatico.
Ma è possibile che questo ricambio non venga venduto singolarmente ?
AxoRazor
Messaggioda dome_1.2 » 08/09/2013, 19:32
mi sembra strano perchè tra un pochino anche i pin di un connettore hanno un codice prodotto...sei andato all'opel a chiedere il pezzo? perchè io sulla c li ho comprati a parte quelli tondi dei fari a parabola per mettere gli xenon ce li devono avere per forza
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda AxoRazor » 08/09/2013, 19:36
Autoricambi ufficiali opel non dovrebbero esserci più dalle mie parti. C'era il gruppo Pelli da anni,poi è fallito e i centri assistenza opel sono sparsi quá e lá (non so se sono uffuciali, ma non credo). ma l'unico vicino abbastanza vicino ultimamente è diventato da Suzuki / opel solo Suzuki. Quindi ho cercato nei normali autoricambi.
Ultima modifica di AxoRazor il 08/09/2013, 19:37, modificato 1 volta in totale.
AxoRazor
Messaggioda dome_1.2 » 08/09/2013, 19:39
eh è un problema perchè questo ricambio forse lo trovi solo alla opel...io ho la fortuna che l'ho a 1km da casa
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
Messaggioda AxoRazor » 09/09/2013, 13:03
Come immaginavo il tizio dello sfasciacarrozze non ha voluto darmi il tappo.
Un altro che ho trovato in zona voleva 15 euro...
AxoRazor
Messaggioda Joey79 » 09/09/2013, 13:50
Anche se per un tappo di plastica 15€ posso sembrare tanti, conviene ricomprarlo. Infiltrazioni di acqua e umidità non fanno bene sicuramente causando corto-circuiti. Se non riesci a trovarlo da altri sfasciacarrozze puoi provare su ebay !!!
-- 09/09/2013, 15:09 --
Adesso che mi ci hai fatto pensare, quando a giugno andai a ricaricare il gas del clima, il tipo mi disse che avevo il coperchio del fendinebbia staccato. Si era svitato da solo, perchè non ho mai cambiato le lampadine h1, e l'aveva trovato sulla plastica sotto vicino ai tubi dell'intercooler. Potresti provare a dare un occhiata. Inizialmente da sopra non vedi molto, ti puoi dare una mano con una lampada oppure da sotto infili la mano e cerchi, oppure ancora sempre da sotto dare dei piccoli colpetti a mano chiusa per sentire se c'è. Se io non fossi andato a ricaricare il liquido non me ne sarei mai accorto.
Ultima modifica di Joey79 il 09/09/2013, 14:09, modificato 1 volta in totale.
Joey79
Messaggioda maverix » 09/09/2013, 16:27
Dubito che sia ancora nella plastica del paraurti ma tentar non nuoce! Sdraiati sotto e infilaci la mano!
Messaggioda William » 09/09/2013, 16:34
perso anche io e non me ne sono accorto perun po.
solo quando avevo il faro pieno di moscerini
William
Messaggioda AxoRazor » 09/09/2013, 17:07
15 euro il tappo, 40 tutto il faro....
Quasi quasi lo prendo intero almeno me lo ritrovo, e dovrebbe essere originale valeo credo.
AxoRazor
Messaggioda AxoRazor » 12/09/2013, 16:29
Dopo un giro di svariati sfasciacarrozze ho deciso di "auto costruire" un tappo.
Ho usato una plastica piuttosto rigida, l'ho sagomata e ho messo una guarnizione all'interno; di quelle che si usano per le finestre in casa.
Poi ovviamente non avendo una filettatura l'ho messo sul foro con del nastro telato in modo da coprire la maggior parte possibile degli spazi aperti. Per ora non chiude in modo ermetico ma non dovrebbe entrare neppure acqua....spero!!!
Voi che ne pensate ???
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
AxoRazor
