Numero id discussione: 15448
[CORSA D] auto si spegne
Messaggioda Sweetol » 22/10/2013, 23:11
Salve,
In pratica l'auto ogni tanto, tipo 1 o 2 volte al giorno, si spegne (quando è fredda più che altro) quando sto per fermarmi e tolgo la marcia.
Noto che lo fa d'estate mentre di inverno molto meno. cosa può essere? :what:
Sweetol
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv cdti
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/10/2013, 7:30
Con la manutenzione come stai messo la fai regolarmente o l'hai saltata qualche volta,e quanti km ha la tua corsa che anno è
Messaggioda Sweetol » 25/10/2013, 18:27
è del 2006. in teoria è stata fatta manutenzione 1 anno e mezzo fa. stranamente il problema si è presentato subito dopo che è stato cambiato volano e frizione :/ 80.000 km. tra l'altro a frizione premuta non si spegne, solo a folle
Sweetol
Messaggioda Sweetol » 11/12/2013, 18:45
up
Sweetol
Messaggioda nitro1990ge » 11/12/2013, 21:06
mmm...cioè tu metti in folle e si spegne? se metti in folle e levi la frizione, la macchina va avanti?
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Sweetol » 11/12/2013, 21:59
praticamente a volte, specialmente da fredda e d'estate, quando sto per fermarmi, metto a folle e freno, la macchina si spegne. non mi si è mai spenta invece a frizine premuta.
Ultima modifica di Sweetol il 06/10/2015, 5:19, modificato 1 volta in totale.
Sweetol
Messaggioda nitro1990ge » 11/12/2013, 23:07
Strano fatto...secondo me però frizione e volano non centrano...vedo piu probabile il sensore del minimo
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda Sweetol » 12/12/2013, 0:11
è strano però, prima della sostituzione di volano e frizione (o della manutenzione fatta dal meccanico nn ricordo) non presentava questo problema. lo ha fatto subito dopo. possono essere gli iniettori?
Sweetol
Messaggioda Sweetol » 12/12/2013, 0:49
la cosa strana è che lo fa sempre, se fosse un problema del sensore del minimo non dovrebbe farlo sempre?
-- 12/12/2013, 2:07 --
ah dimenticavo!!! a volte sento la macchina che sembra spegnersi e poi dà un colpo di accelerata e torna normale. mi pare sempre a folle
-- 12/12/2013, 2:10 --
leggendo su altri forum noto che hanno risolto pulendo il corpo farfallato. meno male che gli ho dato 300 euro di manutenzione -.- è ora di cambiare meccanico...
Ultima modifica di Sweetol il 12/12/2013, 1:10, modificato 2 volte in totale.
Sweetol
Messaggioda nitro1990ge » 12/12/2013, 20:25
che si spenga addirittura per il corpo farfallato? la Panda che abbiamo in casa quando ha il corpo farfallato sporco al massimo singhiozza da fredda ma non si spegne...comunque prova...ti costa niente :)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda Sweetol » 16/12/2013, 12:00
il debimetro invece? potrebbe essere? valvola egr? anche se l'hochiusa da mappa
Sweetol
Messaggioda satan4 » 05/02/2014, 23:22
anche io ho questo problema. come hai risolto?
satan4
Messaggioda xemnas93 » 05/02/2014, 23:25
stesso identico problema! up! qualcuno ha risolto? possibile sia la valvola EGR? io non l'ho ancora chiusa.....
xemnas93
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Sporting
Messaggioda satan4 » 08/04/2014, 15:33
Nessuno lo ha risolto?
satan4
Messaggioda Sweetol » 09/04/2014, 2:04
non ho ancora risolto :S
Sweetol
