Numero id discussione: 15870
Liquido raffreddamento
Messaggioda Jack__92 » 10/12/2013, 12:07
Salve a tutti nella mia Opel corsa D 1.7 cdti Del 2007 mi è capitato più volte una cosa strana:(
Il liquido nella vaschetta del radiatore tende a calare e a finire non si sa dove .. Non vi è acqua dell'olio o viceversa.. Un amico possessore di un astra gtc mi ha detto che in opel gli Hanno detto Che è normale ma a me sembra che rabboccare una vaschetta ogni sei mesi non sia tanto normale.. A qualcun altro è successo?
Jack__92
modello opel: Corsa D 1.7 CDTI 125 cv
Messaggioda Stm » 10/12/2013, 13:30
potrebbe esserci una microperdita da qualche parte, se la porti da un meccanico che ti mette in pressione l'impianto si dovrebbe trovare abbastanza facilmente
Stm
Messaggioda Jack__92 » 10/12/2013, 19:59
Beh quello lo so sembra ke perda dallo sfiato della vaschetta .. Potrebbe essere ke il tappo crea troppa pressione al l'interno perché magari ha lo sfiato intasato ??
Jack__92
Messaggioda piemo90 » 12/01/2014, 23:35
Ciao, io ho una Corsa D 1.2 gpl tech... dopo 20.000 km il livello era a metà e arrivato a 29000km ho rabboccato con 600ml di liquido per radiatori...
Sono volato dal concessionario e ho spiegato il mio problema, mi ha dato appuntamento alla settimana successiva.
la stessa sera trovo un mio amico che ha l'adam 1.2 benzina 20.000 km e gli dico: alza il cofano... TAK! liquido a metà!
Mi sento più tranquillo, però il dubbio resta... ho persino paura che la opel diluisco con acqua il liquido, anche perchè è molto chiaro e meno "viscoso".
Sinceramente i meccanici che non hanno una risposta "pronta" (sopratutto quelli specializzati) mi incutono timore...
Preferisco metterci un goccino di liquido che passare le giornate in officina.
piemo90
modello opel: Opel corsa 1.2 gpltech
Messaggioda bimbumbay » 13/01/2014, 0:34
Metá vaschetta?
-- 13/01/2014, 1:35 --
Metá vaschetta?
Ultima modifica di bimbumbay il 13/01/2014, 0:35, modificato 1 volta in totale.
bimbumbay
Messaggioda piemo90 » 13/01/2014, 9:46
No, metà dal livello massimo indicato.
piemo90
Messaggioda Jack__92 » 13/02/2014, 10:35
si anche sulla mia opel corsa D 1.7 diesel fa lo stesso problema del liquido .
alla opel hanno detto a un mio amico che e normale che e come uno spurgo io in settimana faccio la distribuzione e cambio pompa acqua magari è quella che perde
Jack__92
Messaggioda piemo90 » 13/02/2014, 11:36
Tienici aggiornato ;-)
piemo90
Messaggioda maverix » 13/02/2014, 11:52
Sulla mia 1.3 in sei anni he c'è l ho ho rabboccato 300 ml.. non si è mai mossa dalla riga di livello sulla vaschetta. I 300 ml in 6 anni credo siano normale evaporazione
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda OppioGod » 13/02/2014, 17:24
potrebbe esserci una microperdita o qualche saldatura sul radiatore/radiatore del riscaldamento con qualche crepa.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda gigen1979 » 14/02/2014, 13:29
Nessuna microperdita, il 1.7 ha lo scambiatore, vedi bene che è rotto!
gigen1979
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/03/2014, 9:30
Fra non molto vorrei cambiare il liquido del radiatore e girando su internet ho trovato tante discussioni e molte incertezze su quale acqua utilizzare per chi deve diluire il liquido puro (rosso nel nostro caso.) Cè chi dice che acqua distillata e demineralizzata sono la stessa cosa una fatta con un processo e l'altra con un'altro ma alla fine è priva di sostanze che possono lasciare incrostazioni..altri che dicono che l'acqua distillata può danneggiare mentre quella demineralizzata è l'ideale..
Io per curiosità allora ho acquistato da tre ferramente all'ingrosso diversi acqua distillata e mi sono accorto che la prima da 1 litro pagata 80centesimi dice ACQUA DISTILLATA in grande e sotto DEMINERALIZZATA e la fabbrica che la produce è un' italchimica lazio srl Immagine
L'altra è da 2 litri prodotto e confezionato da "consilia" e facendo ricerche si legge che è una marca molto economica pagata 1.30 Immagine
Quella che mi convince un po di piu è questa da 2 litri fatta da una ditta lombardi sas pagata 1.79 e la ditta sembra seria e specifica per queste cose come la italchimica solo che in questo flacone cè scritto solo acqua demineralizzata senza distillata che dovrebbe essere adatto per i radiatori.. Immagine
Voi che ne pensate..io lo devo diluire con il paraflu up rosso pagato 10 euro a litro ne ho presi 5 litri per sicurezza..
Messaggioda bimbumbay » 26/03/2014, 14:19
Acqua demineralizzata avviene tramite filtraggio mentre l'acqua distillata avviene con distillazione. Sono entrambi senza calcare ma quella distillata è più pura. Per il radiatore è già fin troppo quella demineralizzata. Io ho usato la demineralizzata con liquido rosso GM per non fare miscugli, visto che un pò di liquido vecchio, circa 0,5l, rimane nel motore.
bimbumbay
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/03/2014, 2:10
Alla fine ho messo l'ultima figura acqua demineralizzata quella da 2 litri che costava piu delle altre quindi magari l'avranno analizzata e lavorata meglio costando di piu con soli 2 litri..
Messaggioda Baliosco » 14/06/2019, 8:30
Buongiorno, ho avuto un problema simile, era la pompa dell'acqua che non funzionava bene e perdeva un po di acqua per strada, oltre che il motore non si raffreddava bene, poi si sono rotti i termostaci sia elettronico che meccanico, in poche parole non ho fuso il motore per un pelo.
Baliosco
modello opel: OPEL CORSA B
