Numero id discussione: 16482
Chiusura porte con chiave
Messaggioda qwerty » 15/03/2014, 12:55
Ciao ragazzi!
Voglio condividere con voi una cosa che mi è capitata per caso con la mia Corsa D 5 porte.
L'altro giorno ho provato a chiudere la macchina con la chiave, invece di utilizzare il pulsantino su telecomando e sono rimasto allibito dal fatto che si chiude solo ed esclusivamente la portiera del guidatore! :o.o:
Qualcuno sa se sia normale o se è meglio che faccio un salto in Opel?
qwerty
Messaggioda Resource » 22/03/2014, 17:38
C'è una modalità attivabile che permette di aprire solo il lato guidatore e successivamente tutti gli sportelli, forse hai quella funzione attivata e funziona in quel modo anche per quando si chiude?
Anche se comunque mi pare che questa cosa funzionava con il telecomando e non è attivabile per tutti (tipo da me non esce l'opzione per attivarla :see: )
Resource
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech Edition 85CV
Messaggioda qwerty » 27/03/2014, 10:14
Grazie per la risposta Resource... ma tanto hanno cercato di forzarmi la macchina e la chiave non entra nemmeno. :wtf:
Quindi problema risolto... :roftl:
Madonna de dio se li trovo......
qwerty
Messaggioda emaco » 31/03/2014, 17:50
Resource » 22/03/2014, 18:38 ha scritto:C'è una modalità attivabile che permette di aprire solo il lato guidatore e successivamente tutti gli sportelli, forse hai quella funzione attivata e funziona in quel modo anche per quando si chiude?
questa opzione io non l'ho vista nel libretto di instruzioni. mi puoi dire, se sai come si fa e provo nella mia?
ogni volta chiudo con il telecomando e quando non voglio inserire l'antifurto chiudo e riapro senza aprire nessuno sportello e dopo 5 minuti si chiude tutto senza antifurto attivato.
emaco
Messaggioda Resource » 01/04/2014, 21:45
Programmazione
■Disinserire l'accensione, la chiave deve essere nell'interruttore di accensione.
Portare la leva del tergicristallo (destra) verso l'alto o verso il basso e selezionare lo stato On oppure OFF, oppure inserire un valore per la velocità (P6) o un valore per il volume (P7).
■Tirare contemporaneamente la leva dell'indicatore di direzione (sinistra) e quella del tergicristallo (destra) verso il volante fino a sentire un segnale di conferma (ca. 3 secondi).
■Tirare contemporaneamente la leva degli indicatori di direzione e quella del tergicristallo verso il volante fino a sentire un segnale di conferma (ca. 3 secondi).
■Il display dei chilometri mostra P1.
■Portare la leva dell'indicatore di direzione (sinistra) verso l'alto o verso il basso e selezionare la funzione desiderata P1 - P7. Le impostazioni selezionate vengono ora salvate nella chiave che si trova nell'interruttore di accensione. Per attivare e disattivare le funzioni o impostare le funzioni selezionate, vedere le sezioni relative. Ripetere la procedura per programmare le chiavi aggiuntive.
Funzioni programmabili
P1: accende le luci esterne con il telecomando (illuminazione in entrata).
P2: attivazione automatica del tergilunotto quando viene selezionata la retromarcia.
P3: indicazione del cambio di corsia: tre lampeggi quando la leva viene mossa leggermente.
P4: chiusura automatica.
P5: apertura selettiva.
P6: segnalazione velocità superata.
P7: volume del segnale acustico per gli indicatori di svolta.
A me P5 non esce, sarebbe quella la modalità di cui parlavo.
Resource
Messaggioda qwerty » 10/04/2014, 10:54
Che cosa intendi per "disinserie l'accensione"? Spegnere la macchina, in pratica, ma lasciando le chiavi inserite?
qwerty
Messaggioda qwerty » 10/04/2014, 21:56
Hummm... stasera ho provato questo menù, ma mi funzionano solo le opzioni del cambio corsia, dell'indicatore di velocità (fino a 250 non arrivo però! :D) e del volume delle frecce... le luci non si accendono (forse si devono accendere i fendinebbia? ma io non li ho...) e il tergilunotto non parte in retro...
Ahh! e mi si è accesa la spia del motore pure!! e anche io non ho l'opzione P5...
qwerty
Messaggioda qwerty » 11/04/2014, 14:44
Ho staccato la batteria e ora non ho più l'errore...
Ho dovuto reinizializzare la funzione dell'apertura/chiusura dei finestrini con la chiave e basta. :D
qwerty
Messaggioda Resource » 12/04/2014, 11:37
Io ho i fendinebbia, ma non saprei se influenza su questi settaggi.
I tergicristalli posteriori forse si attivano in automaico con la retro se sono attivi quelli anteriori, boh, comunque io non l'ho attivato.
Ho attivato la segnalazione del superamento del limite di velocità, cambiato il volume delle frecce, chiusura automatica portiere.
A me non si è accesa la spia del motore.
Resource
Messaggioda maverix » 12/04/2014, 13:05
Non credo centri niente il fattore fendinebbia. Questo menù dovrebbe funzionare indistintamente su tutte le versioni, il tergicristallo posteriore, se attivate la funzione, parte automaticamente quando inserite la retro, ma naturalmente dovete già avere attivi i tergicristalli anteriori!
La funzione accensione luci con telecomando invece funziona aprendo la macchina con telecomando e subito dopo date un secondo impulso di apertura, cosi si accenderanno gli anabbaglianti.
Inviato dal mio GT-I9505
Ultima modifica di maverix il 12/04/2014, 13:06, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda qwerty » 19/04/2014, 18:24
Resource » 12/04/2014, 11:37 ha scritto:Io ho i fendinebbia, ma non saprei se influenza su questi settaggi.
Sarà stata una coincidenza allora... comunque si ho constatato che funziona tutto! che figata...
qwerty
