Numero id discussione: 16491
chiusura centralizzata,sportello lato passeggero aperto
Messaggioda deddo31 » 16/03/2014, 11:57
ciao a tutti, ho una corsa d 3 porte.
da qualche giorno ho un problema con la chiusura centralizzata, in pratica quando chiudo l auto con la chiave/telecomando tramite i tasti si chiude sportello lato guida, cofano, sportello serbatoio ma lo sportello passeggero resta aperto!
per ora, per poter chiudere lo sportello passeggero, devo agire manualmente inserendo la chiave nella piccola fessura che sta all interno dello sportello passeggero tirando su sinche non si sente uno scatto.
quando devo riaprire l auto, apro normalmente con il telecomando/chiave e si aprono tutti gli sportelli, compreso sportello passeggero!
perciò con la chiusura centralizzata si aprono tutti gli sportelli ma quando chiudo resta lo sportello passeggero aperto!
ho cercato anche di pulire con svitol/crc e straccetto la zona della chiusura e delle maniglie...ho sospettato anche che non sia la batteria del telecomando ma credo che se fosse quello il problema, non funzionerebbe proprio la chiusura centralizzata...
qualcuno sa dirmi che succede?
deddo31
modello opel: Opel Corsa D 1.2 80cv Sport
Messaggioda massinge » 16/03/2014, 12:50
Probabilmente devi sostituire la chiusura lato passeggero che include la centralizzata. Ciao
massinge
Messaggioda maverix » 16/03/2014, 13:35
Io credo siano tutte così. La mia ha sempre funzionato cosi. Corsa d 3 porte del 2007
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda deddo31 » 16/03/2014, 13:44
maverix come credi siano tutte cosi?ha sempre funzionato cosi?cioè tu chiudi la macchina col telecomando e ti resta uno sportello aperto???credo che tu non abbia capito il problema che ho descritto...oppure credo che ti stia confondendo...se infili la chiave nella serratura (solo lato guida) e chiudi certo che ti chiude o ti apre solo lato guida(corsa D)...io ti sto parlando di chiusura centralizzata col telecomando/chiave...dovrebbe chiudere e/o aprire tutti gli sportelli, cofano e sportellino carburante, invece quando io chiudo con il telecomando/chiave mi chiude tutto tranne lo sportello lato passeggero, capito?
deddo31
Messaggioda maverix » 16/03/2014, 15:09
Ah ok! Io avevo appunto capito di chiusura con chiave! Chiedo scusa! Se chiudendo col telecomando ti rimane uno sportello aperto certamente c'è qualcosa che non va!
Messaggioda deddo31 » 17/03/2014, 17:03
tranquillo maverix...e grazie massinge x la risposta...spero solo di risolvere il problema con pochi euri...
deddo31
Messaggioda Alcide » 17/03/2014, 19:22
Potrebbe essere un cavo tranciato nel passacavi portiera, era già successo ad uno sul forum
Messaggioda deddo31 » 18/03/2014, 11:46
si alcide potrebbe essere..cmq ho fatto una ricerca sul forum ma non ho trovato la discussione...
deddo31
Messaggioda massinge » 18/03/2014, 12:03
Che se me sia discusso o meno un controllo dei cavi che arrivano in portiera lo farei magari te la cavi con una saldatura e una guaina isolante. Ciao!
Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2
massinge
Messaggioda Alcide » 19/03/2014, 7:35
Messaggioda deddo31 » 19/03/2014, 13:53
grazie alcide e massinge gentilissimi
deddo31
