Numero id discussione: 16512
blocco serratura sceso e vite bloccata
Messaggioda margna91 » 20/03/2014, 13:47
Ciao ragazzi a causa del peso delle mie portiere insonorizzate il blocco sulla carrozzeria a cui si aggancia la serratura è sceso di due millimetri e si è spostato verso l'interno del veicolo di altri due e la vite di sotto è schiacciata in questa morsa e non riesco a svitarla...come faccio a risolvere il problema ? grazie
margna91
Messaggioda prisonbreak » 20/03/2014, 18:41
prendi una torx buona e cerchi di svitarla con una leva maggiore. Se non dovessi riuscirci devi fare un intaglio nella vite a taglio e la sviti con attenzione. Sarà poi da buttare e da sostituire con una nuova vite o dal ferramenta o allo sfascio sperando che te la diano.
prisonbreak
Messaggioda margna91 » 20/03/2014, 20:59
La leva piu grossa non basta e neppure lo svitol...provare a riallineare la piastra e poi provare a svitare ?
margna91
Messaggioda vincyde » 20/03/2014, 21:11
Rischi di spezzare il bullone e compromettere tutto. Piuttosto io prenderei una torx a bussola di qualità e provare con una pistola pneumatica a svitare. Per fare ciò, se non sei attrezzato devi rivolgerti ad un meccanico/carrozziere che hanno l'attrezzatura adatta.
-- 20/03/2014, 21:11 --
Ultima modifica di vincyde il 20/03/2014, 21:11, modificato 1 volta in totale.
vincyde
Messaggioda Resource » 20/03/2014, 21:34
Comunque dai tempo allo svitol di penetrare, magari lubrificalo più volte tra un intervallo di tempo e l'altro...
Resource
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech Edition 85CV
Messaggioda margna91 » 20/03/2014, 21:45
Se la lasciassi cosi cosa rischierei ? ora la serratura quando apro fa tac ma finisce li...rischio di peggiorare la cosa se non pongo rimedio ?
margna91
Messaggioda vincyde » 20/03/2014, 22:05
Il rumore è la forzatura del gancio di blocco che a lungo andare potrebbe anche bloccarsi del tutto e rischi così di non poter aprire più lo sportello.
vincyde
Messaggioda Resource » 20/03/2014, 22:10
vincyde » 20/03/2014, 22:05 ha scritto:Il rumore è la forzatura del gancio di blocco che a lungo andare potrebbe anche bloccarsi del tutto e rischi così di non poter aprire più lo sportello.
Inoltre a lungo andare il motorino della chiusura può anche bruciarsi essendo sempre sotto sforzo... :uhmm:
Resource
Messaggioda margna91 » 20/03/2014, 22:34
No ma a chiudersi non fa assolutamente fatica ! fa solo tac quando si sgancia ma non fa uno sforzo eccessivo...per la serratura e poi non uso il motorino della centralizzata ho quella meccanica
margna91
Messaggioda Resource » 20/03/2014, 22:39
Vabbè allora il problema per il motorino della chiusura centralizzata non sussiste :eheh:
Ma quando chiudi/apri con la chiave non devi fare più forza?
Magari finisce che ti si spezza la chiave...
Comunque fossi io lo sistemerei, già se non riesci a svitarle ora non credo che con il tempo migliorerebbe la situazione... :^^:
Ultima modifica di Resource il 20/03/2014, 22:39, modificato 1 volta in totale.
Resource
Messaggioda margna91 » 20/03/2014, 23:12
No per chiudere o aprire con la chiave nessuna fatica...solo quando si apre con la maniglia : leggera resistenza e "tac" si apre :) peggiorare comunque non credo perche piu di cosi non credo possa scendere piu che altro per la povera chisura non so se le fa bene :(
margna91
Messaggioda OppioGod » 21/03/2014, 10:15
Essendo le maniglie in plastica, a lungo andare potrebbero deformarsi.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda vincyde » 21/03/2014, 11:47
La maniglia non si deforma, si rompe il gancetto che collegato alla serratura permette lo sblocco di quest'ultima e l'apertura della porta. Certo che a lungo andare quando una funzione non avviene in modo naturale qualche rottura arriva. Potrebbe pure capitare che non si rompe mai. Io la rimetterei a posto poi ognuno è libero di pensare ed agire come meglio crede.
vincyde
Messaggioda marketto92 » 21/03/2014, 17:42
Puoi provare con il cacciavite a percussione!!!
marketto92
Messaggioda margna91 » 21/03/2014, 20:43
Il problema è capire se la vite è bloccata o deformata a sto punto !
margna91
