Numero id discussione: 16701
rumore proveniente dall'anteriore, come se ballasse qualcosa
Messaggioda marzocorsa » 21/04/2014, 11:34
CIao ragazzi volevo chiedervi cosa potrebbe essere un rumore come se ballasse qualcosa quando prendo le buche...
credo provenga dall'anteriore. Le gomme sono gonfie come da libretto, ho la sport con i 17 pollici...cosa potrebbe essere? mai successo a voi? ammortizzatori?
Non ne ho idea!! grazie dell'aiuto
:help:
Ultima modifica di marzocorsa il 21/04/2014, 16:47, modificato 1 volta in totale.
marzocorsa
Messaggioda paolo79cz » 22/04/2014, 11:25
potrebbero essere le boccole delle barre antirollio. nel mio caso il rumore si manifestava soprattutto a bassa velocità e nei parcheggi. oltre i 50 km/h prevalgono altri rumori, quindi non si sente.
qualche meccanico sostituisce le biellette, facendo spendere cifre elevate. un mio amico meccanico invece mi ha spessorato i gommini e ad oggi tutto ok (sarà successo 50000km fa).
paolo79cz
modello opel: Corsa C 1.2 GPL Easytronic
Messaggioda marzocorsa » 28/04/2014, 12:30
dici?? la farò controllare!
comunque la mia ha 40000 km, è possibile?
marzocorsa
Messaggioda paolo79cz » 28/04/2014, 12:42
a me era capitato verso 80000km e non c'erano dubbi sulla provenienza del problema. E' bastato mettere l'auto sul ponte. Diverso è l'approccio di chi ti vuole spennare e chi te lo sistema con poco!
paolo79cz
Messaggioda AquilaIntrepida » 28/04/2014, 17:11
scusa ma non può essere fuoriuscito un pezzo del paraurti anteriore? a me fece la stessa cosa e andai avanti per settimane quando per caso aprendo il cofano per manutenzione ordinaria mi accorgo che il paraurti che entra dentro lo stesso era rialzato...ricacciato dentro e problema risolto per fortuna
Auto Attuali:
Opel Corsa C 1.2 2006 (2019-)
Ex auto:
AquilaIntrepida
Messaggioda marzocorsa » 28/04/2014, 17:39
sinceramente non credo sia il paraurti ma controllerò meglio! Grazie dei suggerimenti ragazzi
marzocorsa
Messaggioda paolo79cz » 29/04/2014, 7:57
AquilaIntrepida » 28/04/2014, 18:11 ha scritto:scusa ma non può essere fuoriuscito un pezzo del paraurti anteriore? a me fece la stessa cosa e andai avanti per settimane quando per caso aprendo il cofano per manutenzione ordinaria mi accorgo che il paraurti che entra dentro lo stesso era rialzato...ricacciato dentro e problema risolto per fortuna
potrebbe essere qualsiasi cosa, io riporto la mia esperienza, dato che sembra sia un guasto ricorrente fra le Opel Corsa
paolo79cz
Messaggioda evo9.replica » 04/05/2014, 19:27
mi accodo anch'io, praticamente sento delle vibrazioni come indicato da marzocorsa e in + l'effetto è come se le ruote tendessero a lavorare ognuna per cavoli suoi, il gioco che di norma ha la nostra auto sembra accentuato.
sono un pivello vorrei sapere dove osservare per vedere i componenti che dovrebbero dare problema.
grazie
evo9.replica
modello opel: opel corsa c 1.0
Messaggioda vincyde » 04/05/2014, 19:42
Il gioco che hai potrebbe essere una vite della boccola del cannotto di sterzo che si è allentata. Dovresti guardare il piantone dello sterzo da sotto le plastiche e stringere il bullone. A me è capitato l'anno scorso ma non ricordo se bisogna smontare la plastica inferiore del piantone o si vede già senza toccare nulla.
vincyde
Messaggioda evo9.replica » 04/05/2014, 19:57
intendi guardare sotto, da dentro l'abitacolo, oppure infilarsi sotto l'auto?
evo9.replica
Messaggioda vincyde » 04/05/2014, 20:30
Da dentro l'abitacolo
Dovrebbe essere un bullone con testa torx maschio. Mi ricordo che utilizzai una chiave lunga
Ultima modifica di vincyde il 04/05/2014, 20:32, modificato 1 volta in totale.
vincyde
Messaggioda paolo79cz » 05/05/2014, 8:00
x essere sicuri della provenienza, meglio mettere l'auto sul ponte
paolo79cz
Messaggioda evo9.replica » 05/05/2014, 17:19
sotto lo sterzo ho controllato, è tutto fisso, oggi con il caldo la situazione è peggiorata (ho le termiche e sentivo lo sterzo leggermente pesante), accesa per poco la spia dell'eps.
portata dal meccanico, mi ha controllato lo sterzo anche lui dall'abitacolo, poi le singole ruote usando il crick su ciascun lato e mi ha detto che probabilmente è la scatola dello sterzo, osservavo e cmq ogni ruota aveva lo stesso gioco, mi farà sapere il prezzo di una rigenerata.
io ho cercato su ebay e ce n'è una la.ra a 115 eruo spedita, ma la marca non l'ho mai sentita.
sapete se qui nel forum c'è qualcuno che sà di preciso dove andarle ad acquistare, in particolare quelle che dicono siano migliori cioè dal 2005 in poi.
grazie.
evo9.replica
Messaggioda vincyde » 05/05/2014, 17:38
Devi smontare la plastica inferiore del piantone, quello dove sta il devioluci. Poi troverai il bullone di cui sopra. Pure a me dissero che era la scatola dello sterzo ma si erano sbagliati.
vincyde
Messaggioda Alcide » 05/05/2014, 19:35
vincyde » 04/05/2014, 20:42 ha scritto:Il gioco che hai potrebbe essere una vite della boccola del cannotto di sterzo che si è allentata. Dovresti guardare il piantone dello sterzo da sotto le plastiche e stringere il bullone. A me è capitato l'anno scorso ma non ricordo se bisogna smontare la plastica inferiore del piantone o si vede già senza toccare nulla.
Mi fa piacere scoprire che questa piacevole caratteristica della Corsa C è stata mantenuta anche sulla D, stiamo a vedere sulla prossima.....
