Numero id discussione: 16934
consumo olio motore
Messaggioda dariomicali » 29/05/2014, 12:10
Ciao a tutti ragazzi Tempo fa ho notato che l'olio motore era sotto il minimo beh inutile dire che sono immediatamente corso a comprarlo ed effettuare il rabbocco. L'ho portato circa a 2/3 tra massimo e minimo ma oggi dopo circa 1200 km ho ricontrollato ed è quasi al minimo .... Tutto normale se il mio motore avesse molti km ma nonostante l'età (la macchina è del 97) ha solo 38mila km circa .... Secondo voi questo consumo di olio anomalo, per i km che ha, a cosa è dovuto e come posso rimediare?? Vi ringraziò per i vostri,sicuramente utili, consigli
dariomicali
modello opel: Opel Corsa B 1.4 16v 90cv
Messaggioda nitro1990ge » 30/05/2014, 12:45
domanda di rito:
- noti fumo blu dallo scarico?
- il liquido del radiatore ha il suo bel colore rosa (o verde)?
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda dariomicali » 30/05/2014, 18:13
Tranne il vapore acqueo dal mio scarico nn esce praticante mai fumo in quantità visibile.... Il liquido del radiatore nn lo so ma avendo acqua e non il classico liquido refrigerante nn so dirti ...
Ah posso aggiungere che il problema l'ho notato dopo che quest'inverno a causa di una chiazza d'olio ho preso un palo della luce ha fatto danno considera che sono perfino ceduti i tiranti del cambio ma nn c'era traccia di olio motore a terra ....
Ultima modifica di dariomicali il 30/05/2014, 18:16, modificato 1 volta in totale.
dariomicali
Messaggioda nitro1990ge » 31/05/2014, 12:26
ok...allora nell'impatto potresti aver danneggiato il radiatore dell'olio probabilmente....se non vedi fumo blu (quindi non viene bruciato) deve esserci per forza una perdita...devi esaminarla attentamente da sotto
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda dariomicali » 31/05/2014, 20:02
In realtà lo avevo pensato ma soni stato mooolto attento a cercare macchie d'olio e pur lasciano ferma la macchina per 3 giorni nn se ne vede traccia ....
dariomicali
Messaggioda nitro1990ge » 01/06/2014, 12:49
...da qualche parte deve pure andare :D
dovresti dare una lavata al motore cosi riesci a vedere meglio eventuali perdite
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda dariomicali » 01/06/2014, 14:35
Per lavata intendi acqua e sapone sulla.plastica che lo copre ?? O cosa? Per terra sono pressoché certo che nn ci arrivi e da dietro nn ho notato il fumo di cui parli Cmq appena possibile faro in video allo scarico magari voi notate qualche cosa che io nn riesco a vedere ....
dariomicali
Messaggioda nitro1990ge » 02/06/2014, 12:29
no beh se l'olio viene bruciato tranquillo che si vede e soprattutto si sente un odoraccio ;)
no no intendo proprio lavare il motore in modo da renderlo tutto ben pulito (monoblocco, coppa, testa ecc ecc) e poter vedere con piu chiarezza da dove perde perche essendo sporco magari non riesci a vedere la perdita ;)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda dariomicali » 02/06/2014, 20:34
È un lavoraccio ... Dici che è necessario ?? Intendo dire se perdesse nn cadrebbe a terra ?? O c'è la possibilità che Shi sta "raccogliendo " da qualche parte?
dariomicali
Messaggioda nitro1990ge » 02/06/2014, 20:37
eh si e` proprio quello che temo ;)
ti mangia olio giusto? se non lo brucia e non vedi chiazze per terra, da qualche parte dovra` pur fuoriuscire ;)
ed e` probabile che non goccioli per terra ma che si raccolga da qualche parte.
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda dariomicali » 02/06/2014, 21:03
OK è una seccatura ma.appena ho tempo lo faccio .... Spero presto nn consuma fa ho olio ma è pur sempre una seccatura
dariomicali
