Numero id discussione: 17329
Esce aria calda dal motore spento
Messaggioda sifone » 20/08/2014, 19:31
ciao
quando spengo la macchina noto che a volte viene sparata in maniera molto forte dell'aria calda da sotto al motore verso l'alto. Alzo il cofano e sento proprio il rumore e il getto d'aria. Dura circa 1 minuto e poi finisce .
Di che si tratta?
sifone
modello opel: Opel Corsa D 1.3 EcoFlex 90cv
Messaggioda Marco91 » 20/08/2014, 20:04
in che senso senti il getto d'aria? si sente tipo un soffio simile alla pistola del compressore? che esca aria calda è normalissimo ma che venga "sparata" in aria non credo, io ho la benzina quindi c'è qualche differenza e a me non è "forzata", magari sarà la ventola del radiatore?
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda tisbrengher » 20/08/2014, 20:08
non è niente di grave è la ventola del radiatore che si attacca dovrebbe essere normale...dico dovrebbe perché sulla mia non la sento mai
tisbrengher
Messaggioda MaxMix » 20/08/2014, 20:15
sifone » 20/08/2014, 20:31 ha scritto:ciao
Di che si tratta?
Ventola del radiatore che finisce il suo lavoro?
Messaggioda sifone » 20/08/2014, 20:42
sì, è tipo il radiatore che spara aria verso l'esterno. Ma com'è che lo sento, non sempre, ma solo qualche volta e anche a motore appena spento?
Un'altra cosa: quando torno la sera, soprattutto d'estate, spengo la macchina e lascio il cofano motore aperto, così da raffreddare meglio e più in fretta il motore che è caldissimo! Lo richiudo l'indomani mattina. Faccio bene?
Ultima modifica di sifone il 20/08/2014, 20:44, modificato 1 volta in totale.
sifone
Messaggioda Marco91 » 20/08/2014, 21:02
sifone » 20/08/2014, 21:42 ha scritto:sì, è tipo il radiatore che spara aria verso l'esterno. Ma com'è che lo sento, non sempre, ma solo qualche volta e anche a motore appena spento?
segui questo ragionamento e forse ti risponderai da solo, quando sei in movimento il radiatore riceve un certo quantitativo di aria, se a motore caldo non arriva abbastanza aria per raffreddarlo dopo un certo tempo (non so se dopo 2 min o altro) allora partono le ventole per "prenderla" e raffreddare il motore, a me succede quando rincaso e magari perdo piu tempo del solito nel tragitto cancello --> garage e allora parte la ventola, se vuoi sentirla basta fermarsi in mezzo alla strada e magari fare una telefonata oppure fermarsi per es. prendere le sigarette lasciando il motore acceso
per quanto riguarda il fatto che lasci il cofano aperto per la notte poco cambia, è pur vero che si raffredda molto prima ma tanto la riuserai penso più di 6/8 ore dopo, in quel lasso di tempo si raffredderebbe anche a cofano chiuso, l'ho notato anche io che questo periodo che se apri il cofano sembra di affacciarsi su di un vulcano ma cosa vuoi farci...
La mia auto?
Marco91
Messaggioda Maligno » 20/08/2014, 21:30
lo senti solo perchè hai interrotto o appena finito la rigenerazione del fap,lo fa anche la mia è normale
Messaggioda tisbrengher » 21/08/2014, 8:47
Non c'è bisogno di aprire il cofano per far raffreddare il motore.
se il motore è caldo c'è un sensore nel radiatore che fa attaccare la ventola e non la fa staccare fino a quando non ha una temperatura normale. L'unico caso in cui ti devi preoccupare e se la lancetta della.temperatura supera i 90 °c.
tisbrengher
Messaggioda MaxMix » 21/08/2014, 8:57
Non ho ancora capito che auto hai
cmq se scalda cosi tanto come descrivi una controllata al circuito di raffreddamento io la farei fare ...
Messaggioda Lillo » 21/08/2014, 9:14
Io la penso come Marco 91.
Avendo la d 1.3 cdti appena arrivo a casa prima di entrare apro il garage in quel lasso di tempo che scendo e risalgo sento a terra la ventola che parte, però appena entro e spengo la macchina si spegne, penso sia dovuto al fatto che l'innalzamento della temperatura sia minimo tale da non far proseguire la ventola a motore spento.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda TheStig » 21/08/2014, 9:24
Lo fa anche la mia che è benzina la sera quando ritorno e vado a aprire il cancello e il garage. Poi spengo la macchina e per 10/15 secondi rimane accesa, ma è il classico rumore della ventola penso non sia niente di strano.
TheStig
modello opel: Opel Corsa D 1.4 101cv
Messaggioda Marco91 » 21/08/2014, 14:02
@Sifone, da quello che vedo TUTTI noi abbiamo preso un po' sottogamba questa tua richiesta, probabilmente non è nulla di strano ma se può farti felice e rasserenarti perchè non fai un video anche di pochi secondi quando accade ciò? l'importante che si capisca l'audio ... altrimenti prova a chiedere a qualche meccanico
La mia auto?
Marco91
Messaggioda Lillo » 22/08/2014, 9:37
Ieri sera arrivato a casa mi sono soffermato più attentamente su questa discussione.
confermo quanto scritto prima, nella mia 1.3 cdti 95cv, tutto normale, ho fatto di più ho aperto il cofano anteriore e confermo che anche a ventola spenta, il calore continua a salire anche a motore spento per il principio fisico, della convezione del calore, aria calda tende sempre a salire.
Ho riscontrato 2 cose pur avendo fatto un 15 km, il caldo era mostruoso, si è vero che sono in sicilia ma erano le 19.00.
La prima cosa che l'asticella che tiene il cofano alzato era bollente, ho avuto difficoltà ad alzarla. (nell'altra auto a benzina altra marca non si riscalda mai così).
La seconda che era calda pure (in maniera eccessiva) la zona dei fari con luci diurne, che restano sempre accese ma è strano un riscaldamento di questa entità per 15 minuti di strada.
Volevo sapere se qualcuno di voi ha notato queste 2 situazioni e le può confermare.
Lillo
Messaggioda TheStig » 22/08/2014, 9:53
Ieri notte quando sono tornato a casa ci ho fatto caso anch'io a quanto riscaldava.
Premetto che la mia è un 1.4 benzina e sono tornato alle 2 di notte e la temperatura era di 16.5°C, ho fatto 23 km consecutivi con la macchina accesa per tornare a casa e arrivato davanti alla rampa del cancello l'ho spenta e sono andato subito ad alzare il cofano.
Questa volta la ventola non era in funzione ma devo dire che il caldo era eccessivo e addirittura ho sentito un leggero odore di plastica(non so se era plastica) diciamo quasi bruciata, cioè quando si scalda tantissimo e si sente quel leggero odore non fastidioso(non so come spiegarlo).
Aperto il cancello l'ho riaccesa sono entrato nel box e la macchina si era freddata e l'odore scomparso.
TheStig
Messaggioda Marco91 » 22/08/2014, 13:31
a questo punto mi verrebbe da dire di andare a vedere l'effettiva temperatura dell'acqua, non essendoci un manometro dalla casa vorrei sapere come si potrebbe vedere? io non ho il computer di bordo e mi chiedo se si poteva vedere dal "menù nascosto"... altre vie?
La mia auto?
Marco91
