Numero id discussione: 17663
Vibrazione a 3000 giri corsa d 1.3 95cv
Messaggioda Sarel » 21/10/2014, 22:50
Ciao ragazzi!! Ho notato che la mia corsa 1.3 95cv ad ogni marcia da 2900 a 3100 giri vibra e fa un po' più rumore. Sorpassato i 3100 giri niente va su normale!! Lo fa con tutte le marce a tutte le velocità, ovviamente con le marce alte si nota di più perche l'auto ci mette più tempo a salire di giri e quindi rimane più sul quel gap di regime ed hai tutto il tempo per accorgertene!!
Secondo voi cosa potrebbe essere?
Ultima modifica di Sarel il 21/10/2014, 22:51, modificato 1 volta in totale.
Sarel
modello opel: Opel Corsa BColor 1.3 95cv
Messaggioda smc93 » 21/10/2014, 23:19
Cosa vibra? Plastiche, cruscotto, cofano? Comunque dovrebbe essere normale, da come lo descrivi sembra semplice risonanza! ;)
smc93
modello opel: Opel Corsa D 1.6 OPC
Messaggioda Sarel » 21/10/2014, 23:35
No proprio il motore!! infatti risonanza è più adatto come termine, q viene proprio dal motore
Sarel
Messaggioda smc93 » 21/10/2014, 23:38
Mmmm così mi viene da pensare solo a qualche risonanza dello scarico! Che scarico hai?
smc93
Messaggioda jamaicamaff » 22/10/2014, 7:49
È un rumore metallico? Cioè più alta frequenza? O una vibrazione che sentì dal volante/sedile/pedaliera?
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda Lillo » 22/10/2014, 8:25
Non l'ho mai notato.
Stasera appena rientro controllerò meglio.
Faccio sapere.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda Sarel » 22/10/2014, 9:16
Grazie ragazzi!! La sento da volante pedaliera sedile per niente!! Comunque è tutta originale la mia machine!!
Sarel
Messaggioda smc93 » 22/10/2014, 10:29
Secondo me non c'è motivo di preoccuparsi! Se la macchina è ancora in garanzia portagliela e vedi col capofficina di identificare se è un problema o no!
smc93
Messaggioda Sarel » 22/10/2014, 12:43
Si è ancora in garanzia!! Comunque aspetto qualche confronto con qualcuno di voi!!
Sarel
Messaggioda smc93 » 22/10/2014, 13:14
Qualcuno che ha avuto il tuo problema ci sarà! Però una visitina in officina è la miglior soluzione! Di sicuro il capofficina conosce bene i problemi dei nostri motori, e visto che sei in garanzia vai prima che scade! Tanto è gratis :eheh:
smc93
Messaggioda Lillo » 23/10/2014, 8:51
Come promesso ieri sera e stamane, ho visto attentamente la situazione, a 3000 giri o più.
Premesso che portare l'auto sopra i 3000 giri con marce alte non è semplice perche la velocità aumenta, ma non ho notato nulla di strano, a parte il rumore crescente del motore, visto che alla macchina sono richieste maggiori prestazioni, ma nulla di anomalo.
Quindi come gli altri hanno fatto prima di me, un controllo da un'esperto Opel, può toglierti ogni dubbio.
Tieni informati
Lillo
Messaggioda Sarel » 23/10/2014, 9:47
Grazie mille ragazzi, ora esco di casa e ce la porto subito, vi faccio sapere...
Comunque l'impressione è che mi prenderanno per matto... Però sti cavoli
Sarel
Messaggioda smc93 » 23/10/2014, 11:54
Macchè! Tu vuoi che tutto sia apposto e mi sembra un diritto volere la propria auto in condizioni perfette! :)
smc93
Messaggioda Sarel » 23/10/2014, 11:56
Allora! Sono passato in opel e il meccanico mentre gli spiegavo la cosa ha finito la frase per me, già sapeva quello che gli stavo per dire!! Mi ha spiegato che è una caratteristica del motore, secondo lui potrebbe essere data dal Fap!
Ragazzi già che ci sono... Con alcuni tipi di buche sento un rumore di qualche plastica tipo click... Si trova nella parte sinistra anteriore... Secondo voi?
Sarel
Messaggioda smc93 » 23/10/2014, 12:51
Beh rumori del genere purtroppo sono normali! Sempre che non sia abbastanza forte!
smc93
