Numero id discussione: 17783
Problema inserimento marce (easytronic)
Messaggioda MrFrag » 11/11/2014, 18:53
Buongiorno a tutti!
Vorrei chiedervi un parere riguardo un paio di problemi che mi sono capitati.
La prima volta è accaduta a luglio: improvvisamente il cambio funzionava solamente con le marce dispari. Da fermo entravano sia la retro che la prima, accelero, tenta di inserire la seconda... quindi il cambio passa automaticamente alla terza, idem con quarta... fino in sesta non sono arrivato. Nessun rumore strano né spia accesa, dopo pochi km è tornato tutto alla normalità.
Qualche settimana fa si presenta un problema simile: prima, seconda, terza tutto ok, nel passaggio dalla terza alla quarta si avverte un vuoto, come se la marcia si inserisse molto lentamente, poi la marcia entra e per quinta e sesta è tutto regolare. Anche qui nessun rumore o spia, problema risolto da solo nel giro di pochi km.
Ho notato che succede su strade piuttosto dissestate, con dossi e buche, dovrei cambiare gli ammortizzatori che ormai sono a fine vita, potrebbe essere solo un problema di vibrazioni? Vorrei anche provare a far sostituire l'olio del cambio
L'auto è una Corsa D Sport 1.3 cdti 90cv del 2007 - Quasi 160mila km.
Grazie :D
MrFrag
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI Sport + Easytronic
