Numero id discussione: 17809
Dopo messa in moto, rumore strano.
Messaggioda marcycorsa » 14/11/2014, 20:59
Ciao a tutti :)
Ho un " problema " sulla mia Opel corsa.
In pratica quando è a motore freddo, metto in moto la macchina, e subito dopo la messa in moto, si sente per 1 secondo 2, un rumore strano, come se stessi accendendo la macchina gia in moto.
Cosa potrebbe essere?
Ho letto sul web che potrebbe essere il motorino d'avviamento da pulire o lubrificare, non so bene.
Secondo voi che puo essere ?
Vi ringrazio
marcycorsa
Messaggioda ANACLETOESTR » 14/11/2014, 21:26
Ma fammi capire, questo rumore lo senti anche prima di avviarsi e poi continua per un paio di secondi dopo l'accensione? :ciau:
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda marcycorsa » 14/11/2014, 21:37
No no prima di avviarsi no, fa il rumore normale di messa in moto e come finisco di girare la chiave per la messa in moto per 1,2 sec fa quel rumore.
marcycorsa
Messaggioda fandango » 15/12/2014, 22:05
marcycorsa » 14/11/2014, 21:37 ha scritto:No no prima di avviarsi no, fa il rumore normale di messa in moto e come finisco di girare la chiave per la messa in moto per 1,2 sec fa quel rumore.
penso sia una cosa normale, lo fa anche la mia appena accesa per 1 o 2 secondi una specie di rumore sordo come se qualcosa si attivasse tipo il servosterzo... penso.
fandango
modello opel: Corsa D 1.2 16V
Messaggioda vincyde » 15/12/2014, 22:25
È la catena di distribuzione.
Appena vi arriva l'olio del motore smette di fare rumore. Tienila sotto controllo e se la durata del rumore aumenta sostituiscila
vincyde
Messaggioda fandango » 15/12/2014, 22:40
vincyde » 15/12/2014, 22:25 ha scritto:È la catena di distribuzione.
ho 400km dici che è già da cambiare?
fandango
Messaggioda vincyde » 15/12/2014, 22:52
Assolutamente no. Il rumore è normale con quella durata perché l'olio arriva alla catena dopo la messa in moto. Ti devi preoccupare se il rumore lo senti dopo un'accelerata.
vincyde
Messaggioda fandango » 15/12/2014, 23:10
cmq manco sapevo che avesse la catena e non la cinghia, mi pare che l'opel sia tornata indietro ai tempi della mia 127 :)
fandango
Messaggioda Lillo » 16/12/2014, 9:52
fandango » 15/12/2014, 23:10 ha scritto:cmq manco sapevo che avesse la catena e non la cinghia, mi pare che l'opel sia tornata indietro ai tempi della mia 127 :)
Non è vero. Ritengo che oggi la catena sia la tecnologia più usata, negli ultimi anni.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda bimbumbay » 16/12/2014, 11:41
Il rumore che sentite é il self test dell'ABS/ESP é scritto ovunque basta usare google.
Ultima modifica di bimbumbay il 16/12/2014, 12:58, modificato 2 volte in totale.
bimbumbay
Messaggioda fandango » 16/12/2014, 18:46
allora è colpa mia che sono stato indietro :eheh:
fandango
Messaggioda marcycorsa » 06/01/2015, 21:30
Non ne capisco tantissimo,ma non credo sia rumore di catena, il meccanico mi disse che poteva essere il motorino d'avviamento che si incantava, ma nulla di che.
Poi è stata una risposta data un po così senza approfondire, ma la catena non credo.
marcycorsa
