Numero id discussione: 17894
sedile lato guida
rottura sedile
Messaggioda I Suma Forà » 02/12/2014, 17:24
Ciao, ho un problema alla mia corsa d 2007, lo schienale del sedile lato guida si clina (alzando la leva in alto) ma non scorre in avanti! potrebbe essere una molla o cavetto rotto? mi potete aiutare? perchè cambiare sedile costa troppo... e poi l'altro sedile è perennemente occupato dall'ovetto del mio nipotino :roftl: :eheh: grazie del aiuto corsari!
I Suma Forà
Messaggioda Maligno » 02/12/2014, 17:43
ciao,il colpevole è un cavetto,costa una 20ina di euro e se hai manualità lo puoi cambiare tu stesso,sta sulla parte destra del sedile in basso,devi rimuovere la copertura in plastica e lo vedi
Messaggioda I Suma Forà » 02/12/2014, 18:47
sostituendo il cavetto poi il sedile si sposta in avanti? cioè il cavetto clina e fa scorrere il sedile? esistono video o foto?
I Suma Forà
Messaggioda Maligno » 02/12/2014, 18:51
Il cavetto è collegato ad una molla,come piega il sedile tira e sgancia un apposito gancio posto sulla guida del sedile...purtroppo no non ho foto,ho fatto fare il lavoro in Opel perché ancora in garanzia
Messaggioda I Suma Forà » 02/12/2014, 19:10
interessante grazie maligno! appena smette di piovere ci guardo....
quindi anche la maniglia per intenderci sotto il sedile per la regolazione avanti o indietro è collegata sempre al solito cavetto? il cavetto è tipo quello delle biciclette?
RAGA SE AVETE ALTRE SOLUZIONE SONO BEN ACCETTE :roftl:
I Suma Forà
Messaggioda Maligno » 02/12/2014, 20:18
si,praticamente è tutto collegato alla maniglia che porta avanti e indietro,il cavetto è come quello delle bici,però ha le due estremità piombate..io ci ho provato ad aggiustarlo cosi e non faceva l'ho dovuto prendere nuovo..anche perchè vendono cavo e molla assieme
Messaggioda I Suma Forà » 02/12/2014, 20:40
:) capito ! ultima cosa.. dato ke di concessionari opel qui da me sono spariti tutti... lo posso trovare in qualsiasi autoricambi??
I Suma Forà
Messaggioda Maligno » 02/12/2014, 20:58
mh sai che non ne ho idea,puoi provare
Messaggioda AlBi-color » 02/12/2014, 21:06
Stesso problema mio!! Sto notando che il problema è un vero e proprio difetto cavolo! Cmq io mi ero provato ad infilare sotto al sedile per vedere il meccanismo all'opera.. Quando alzo la maniglia il gancio che dovrebbe sbloccare la guida si muove ma non si muove abbastanza (come quello dell'altro sedile) da sbloccare.. Dunque sembra quasi che non sia rotto definitivamente ma tipo allentato.. Anche a voi fa questo scherzo?!
AlBi-color
modello opel: Opel Corsa D B-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda I Suma Forà » 02/12/2014, 22:48
ci devo guardare.... ma piove sempre :cry:
I Suma Forà
Messaggioda Faber » 25/12/2014, 2:12
a me invece non si inclinava proprio!! :S Io ho smontato le 2 plastiche che ci sono in fondo allo schienale, e, vedendo quei meccanismi a gancio, li ho lubrificati nei punti di attrito (passando prima lo svitol, e poi dell' olio) e tutto è tornato alla normalità!! :)
-- 25/12/2014, 2:12 --
Ultima modifica di Faber il 25/12/2014, 2:12, modificato 1 volta in totale.
OPEL CORSA D 1.3 CDTI enjoy ex. 90cv (mappa by Vasta Elettronica)
Faber
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ex 90 cv
Messaggioda AlBi-color » 06/01/2015, 16:23
intendi le plastiche dove c'è la rotella per l'inclinazione dello schienale?
AlBi-color
Messaggioda Faber » 06/01/2015, 19:59
AlBi-color » 06/01/2015, 16:23 ha scritto:intendi le plastiche dove c'è la rotella per l'inclinazione dello schienale?
Esattamente!! Ma lo devi smontare dal lato in cui non c'è la rotella... Per lavorare più comodo porta il sedile tutto indietro! ;)
Faber
Messaggioda AlBi-color » 17/01/2015, 13:54
Grazie mille!! :) io comunque vi riporto anche un video interessante che va vedere come accedere all'interno del sedile e ci sarebbero tutti i cavi e cavetti in bella vista... Magari si poi capire anche un po meglio il problema dove sta accedendo da li.. ;)
http://youtu.be/o8ihmS76zBE
AlBi-color
Messaggioda Faber » 17/01/2015, 19:21
AlBi-color » 17/01/2015, 13:54 ha scritto:Grazie mille!! :) io comunque vi riporto anche un video interessante che va vedere come accedere all'interno del sedile e ci sarebbero tutti i cavi e cavetti in bella vista... Magari si poi capire anche un po meglio il problema dove sta accedendo da li.. ;)
Lo conosco questo video, l'ho usato per sostituire la molla del mio sedile! :D pero mi sembra che aprendo quel vano non si vede il meccanismo di apertura del sedile, l'unico punto ispezionabile dovrebbe appunto essere togliendo la plastica laterale! ;)
Faber
