Numero id discussione: 17916
Sostituzione braccio tergi posteriore
Messaggioda simocorsac » 06/12/2014, 13:36
Ciao ragazzi, ieri mi è arrivato il braccio del tergicristallo posteriore della mia corsa c...ma arrivando a sostituirlo, avendo smontato il dado che lo tiene fisso, rimane bloccato.
Ho notato che la filettatura ha preso acqua/ umidità e quindi è ossidata.
Ho smontato anche il pannello dove c'è il motorino del tergi dove c'è il vano bagagliaio ma non trovo nessuna soluzione, anche provando a fare leva sulla plastica appoggiando un panno sulla carrozzeria il braccio non si muove.
Non so che fare, a voi per caso è successo un episodio simile?
simocorsac
modello opel: Opel Corsa C 1.2 twinport 16v
Messaggioda maverix » 06/12/2014, 14:27
Si di solito si inchiodano alla grande.. se non hai un estrattore prova con una chiave a pappagallo, prendi la parte sotto del braccio e la parte alta "piatta" della filettatura. Io ho fatto cosi.
Messaggioda simocorsac » 07/12/2014, 13:58
Grazie, stamattina l'ho fatto, dopo svariati tentativi si è tolto.
simocorsac
Messaggioda maverix » 07/12/2014, 16:13
simocorsac ha scritto:Grazie, stamattina l'ho fatto, dopo svariati tentativi si è tolto.
Ottimo!! :)
