Numero id discussione: 17995
Problema strano fischio
Messaggioda Max92 » 29/12/2014, 20:53
Ciao a tutti, io ho una corsa turbodiesel 95cv ho fatto una rimappatura abbastanza spinta ed eliminato il fap, mi sono accorto che fa uno strano fischio quando accellero anche da fermo al rilascio fa questo fischietto come se sfiattasse. Sapete se è normale su un turbodiesel? grazie
Max92
modello opel: Opel Corsa b-color
Messaggioda BERNIE » 29/12/2014, 21:24
Dipende potrebbe essere il classico rumore della turbina a cui non hai mai fatto caso, o qualche sfiato dallo scarico.
Magari nota se a parità di giri motore aumenta di intensità a seconda dell'acceleratore. Quindi una bella salita a una buona velocità e vedi. ;)
BERNIE
Messaggioda Max92 » 29/12/2014, 22:58
Fa come un sibilo anche quando accelero da fermo in folle. .. sembrerebbe la turbina è che non penso sia rotta la macchina ha 40 mila kilometri, volevo sapere se è un rumore normale che c'è sui turbodiesel e che magari non ho mai fatto caso.
Max92
Messaggioda BERNIE » 29/12/2014, 23:47
Beh se è la turbina si. Se fischia la turbina va tutto bene. Ahahahah
Non ti voglio allarmare ma con un mio amico abbiamo smontato e pulito la egr (si trova dopo lo scarico, fai una ricerca al volo per saperne di più) su una corsa c 1.3 e non avendo ricollegato correttamente un tubo all'apertura della stessa emetteva un sibilo. Ma in quel caso è stata nostra manomissione.
P.S. abbiamo cacciato l'asfalto da quella cosa infernale!!! :wtf:
Ultima modifica di BERNIE il 29/12/2014, 23:48, modificato 1 volta in totale.
BERNIE
Messaggioda Shining » 03/06/2015, 15:33
situazione simile...viti colettore lente...risolto con una avvitata :okok:
Shining
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90 cv
