Numero id discussione: 18000
aerodinamicità, altezza e influenza del vento
corsa d Diesel
Messaggioda Lillo » 01/01/2015, 11:27
Ciao a Tutti,
Sono il possessore di una corsa D restayling, l'ho preferita rispetto ad altri modelli per la linea ed altro.
L'altezza da terra con gomme 195/55 r16 me l'hanno fatta preferire a rivali molto più basse per strade dissestate e con saliscendi e dossi artificiali, dove vivo, e non sono pentito.
Ho notato di contro però che su strade statali e a velocità sostenute, in giornate ventose, mi è capitato 2 volte nell'anno passato, con l'Opel mi sento tirare come se il vento spinga l'auto, lateralmente, o come se l'auto fosse senza aderenza, (effetto come se sto galleggiando, sterzo leggero, evito di ruotarlo bruscamente per paura), rallentando sotto gli 80 km/h, si normalizza tutto.
Volevo sapere se solo una mia impressione o mi date conferma, con un'altra auto precedente non mi è mai capitato in oltre 15 anni di patente.
P.s. mi sembra che sia la sezione giusta, e non ho trovato argomenti simili.
Ultima modifica di Lillo il 01/01/2015, 11:30, modificato 1 volta in totale.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda BERNIE » 01/01/2015, 13:16
Si, è un bel po' alta. Specialmente rispetto alla prevedente Corsa C.
Confermo tutto ciò che dici. ;)
BERNIE
Messaggioda Lillo » 01/01/2015, 15:02
Ti ringrazio della risposta, perché pensavo fosse solo un mio problema, ( oppure una mia paranoia) visto che nessuno lo aveva mai proposto e trattato.
Vediamo se qualche altro ci da conforto.
Lillo
Messaggioda BERNIE » 01/01/2015, 18:42
Lillo » 01/01/2015, 15:02 ha scritto:Ti ringrazio della risposta, perché pensavo fosse solo un mio problema, ( oppure una mia paranoia) visto che nessuno lo aveva mai proposto e trattato.
A me fa paura perché si imbarca (e parlo da possessore di un fuori strada), ma la tenuta per il tipo di macchina che è è mostruosa. Ho portato spesso la Mazda 3 di mio padre (che tra i miei amici abbiamo ribattezzato "il go kart") e riuscirei a stargli tranquillamente dietro. Penso!
Sicuro che ho ripreso una Astra 1.9 120 o 150cv che camminava come un pazzo su per Campo Imperatore (Gran Sasso D'Italia - Povera la mia morosa!!! Ma quando scatta la sfida non mi fermo!)
BERNIE
Messaggioda Lillo » 04/01/2015, 15:26
Ad altri non è mai successo?
Avete consigli da darmi a basso costo e che non stravolgano l'auto da adottare per migliorare il comportamento.
Ad esempio montare sotto le porte le minigonne laterali può cambiare qualcosa o non serve a nulla?
grazie
Ultima modifica di Lillo il 04/01/2015, 15:27, modificato 2 volte in totale.
Lillo
Messaggioda sabacorsa » 04/01/2015, 16:16
capita anche a me e io ho 185/65 r15...come hanno giá detto sopra per il tipo di auto, la corsa ha una buona aderenza...non puoi farci molto...magari abbassandola con molle e/o ammortizzatori, ma non so che "tipo" di strada ci sono da te e sono cose che dovresti valutare bene!
sabacorsa
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 75cv
Messaggioda Sarel » 04/01/2015, 17:11
Ciao io ho la 1.3 cdti 95 cv B-Color... quindi la mia è sicuramente più bassa e dura ma ti assicuro che questo che senti lo fa anche a me... io credo che dipenda dal peso dell'auto, che avendo comunque un peso contenuto e non una grande aerodinamica soffre molto la spinta del vento! Secondo me l'unica cosa che puoi fare è abituarti e limitare la velocità in quei tratti.... Anche perché non è così grave, poi non so se magari il mio modello ne soffre meno, ma sicuramente lo soffre anche la mia....
Sarel
modello opel: Opel Corsa BColor 1.3 95cv
Messaggioda maverix » 04/01/2015, 19:06
Mi sa che state esagerando... avete mai fatto la Genova-Ventimiglia in giornate di vento forte?
Se il vento è forte mi pare normale che sentiate la vettura spostarsi.. e se il vento è laterale l'aerodinamica centra poco...
A mio modesto parere naturalmente
Messaggioda Sarel » 04/01/2015, 20:25
maverix » 04/01/2015, 20:06 ha scritto:Mi sa che state esagerando... avete mai fatto la Genova-Ventimiglia in giornate di vento forte?
Ma infatti secondo me hai ragione.. Ho cercato di dire che non c'è niente da fare... Poi per il vento laterale ovviamente non c'entra niente l'areodinamica anche se ovviamente una macchina più bassa (non parlo di sospensioni ma proprio di telaio) soffrirebbe meno questo problema!! Comunque mi trovi d'accordo al 100%
Sarel
Messaggioda Lillo » 05/01/2015, 9:34
Grazie a tutti per le risposte.
Il tutto mi conforta, visto che è una problematica comune.
Come detto il mio caso non è una zona particolare (ventosa) ma dipende dalle giornate e dalle zone, quindi mi ha trovato spiazzato le due volte che mi è capitato, all'improvviso.
Lillo
