Numero id discussione: 18008
Coppa olio opel Corsa 1.2 benzina gpl
Messaggioda MarkCortex » 03/01/2015, 15:40
Ciao a tutti,
Un'anno fa ho fatto un cambio olio. Per sbaglio ho spanato il filetto della coppa dell'olio. Qualche settimana fa vado dal meccanico per un nuovo cambio olio e si è accorto del problema. Ha rifatto il filetto è messo un dado nuovo. Il problema è che ora dal tappo perde olio.
Ora faccio prima a cambiare la coppa dell'olio? O c'è un'altra soluzione?
Inoltre su internet vedo solo coppe per 1.3 Diesel e niente per 1.2 benzina. Sapete mica se è uguale?
Grazie per l'aiuto.
MarkCortex
modello opel: Opel Corsa 1.2
Messaggioda bottu80 » 03/01/2015, 16:53
ma ha messo una guarnizione aduguata? (rondella di rame/alluminio/OR) se il filetto è stato rifatto e il bullone è stato serrato correttamente credo che il problema possa essere quello
bottu80
Messaggioda MarkCortex » 03/01/2015, 17:10
Spero.
Comunque non sai se la coppa dell'olio è uguale sia per 1.3 Diesel e 1.2 benzina?
MarkCortex
Messaggioda bottu80 » 03/01/2015, 17:31
purtroppo no. però cercando su google "coppa olio corsa d 1.2" escono dei link a rivenditori di pezzi di ricambio che hanno quel pezzo specifico.
bottu80
