Numero id discussione: 18064
Singhiozza a freddo e poca accellerazione
Messaggioda marcycorsa » 09/01/2015, 16:47
Ciao a tutti, magari è un problema noto però non ho idea se sia normale o meno :)
In pratica quando accendo la macchina di mattina (1°accensione della giornata) noto che ci mette più tempo a salire di giri nonostante prema di più l'acceleratore, come se non riuscisse a dare potenza , in più per 5 minuti circa, in 1° o 2° singhiozza un po, poi dopo i 5 minuti va normalmente.
Ho pensato che potessero essere la candele non essendo molto esperto.
Voi che dite, cosa potrebbe essere?
Cosa si potrebbe controllare?
La macchina ha 124,000km
Ultima modifica di marcycorsa il 09/01/2015, 16:47, modificato 1 volta in totale.
marcycorsa
Messaggioda marcycorsa » 13/01/2015, 19:43
Non c'è nessuno che mi sa aiutare? :(
marcycorsa
Messaggioda I Suma Forà » 17/01/2015, 11:27
Ciao con le basse temperature devi aspettare qualche minuto prima di partire, se fai caso appena accendi l'auto rimane su di giri nel senso un'po più accelerata 1.000giri... passati qualche minuto il minimo torna normale tipo sui 800giri... io ho il 1.2 benzina e faccio sempre così sia d'estate che d'inverno... la faccio "scaldare" prima di partire.... se accendi e vai fa fatica e si comporta come dici te....
I Suma Forà
Messaggioda marcycorsa » 17/01/2015, 13:10
I Suma Forà » 17/01/2015, 11:27 ha scritto:Ciao con le basse temperature devi aspettare qualche minuto prima di partire, se fai caso appena accendi l'auto rimane su di giri nel senso un'po più accelerata 1.000giri... passati qualche minuto il minimo torna normale tipo sui 800giri... io ho il 1.2 benzina e faccio sempre così sia d'estate che d'inverno... la faccio "scaldare" prima di partire.... se accendi e vai fa fatica e si comporta come dici te....
Ti capita anche se la acceleri anche poco, quando è su di giri, che faccia una sorta di gorgoglio?
marcycorsa
Messaggioda paolo.giuga » 27/01/2015, 15:25
magari una delle 4 candelette è andata. ci sono delle guide per verificare tu stesso. togli le pipette dalle candele ..... collega un filo elettrico non troppo fine al polo positivo della batteria da un lato e dall'altro tocca la testa delle candelette.......se fa qualche scintilla la candela è ok......se non fa scintilla è da cambiare.
paolo.giuga
modello opel: opel corsa c - 1.7 - DI
Messaggioda marcycorsa » 27/01/2015, 15:35
paolo.giuga » 27/01/2015, 15:25 ha scritto:magari una delle 4 candelette è andata. ci sono delle guide per verificare tu stesso. togli le pipette dalle candele ..... collega un filo elettrico non troppo fine al polo positivo della batteria da un lato e dall'altro tocca la testa delle candelette.......se fa qualche scintilla la candela è ok......se non fa scintilla è da cambiare.
Non c'è un altro modo per capirlo? Ho smontato tutt'e 3 le candele e sono in queste condizioni.
marcycorsa
Messaggioda marcycorsa » 29/01/2015, 19:37
fashionprivate » 29/01/2015, 17:19 ha scritto:io penso che una delle candele si sia rotta
E non c'e un modo per capire se sia andata o meno?
A parte il modo spiegato dall'altro utente.
Ho inserito anche una foto, però non so se così si possa capire qualcosa.
marcycorsa
