Numero id discussione: 18247
la mia corsa fa fatica ad accendersi quando piove o nevica
Messaggioda dadone92 » 05/02/2015, 22:34
le ho tutte io con la mia corsa una dietro l altra adesso ogni volta che piove o nevica quando accendo ci mette un po a partire si bagna qualcosa voi che dite????
dadone92
modello opel: opel corsa d 1.2 gpl tech
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 06/02/2015, 7:40
Su alcuni diesel lo fa quando la batteria inizia a perder colpi. Le batterie patiscono il freddo, quindi una batteria mezza andata che si gela eroga poca corrente rendendo difficle l'accensione. Ma, ripeto, lo fa di norma sui diesel che richiedono molta corrente per l'avviamento. Un benzina si avvia con poca corrente.
Quindi mi chiedo...ha difficoltà ad accendersi in che senso preciso lo intendi? Sforza in accensione oppure non sforza ma ci devi dare un po' di secondi per farla partire?
Messaggioda dadone92 » 06/02/2015, 12:57
nel senso che ci devo dare circa 15 secondi per partire una volta appenda giravi in un secondo partiva
dadone92
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 06/02/2015, 13:19
Le cause potrebbero essere molte... Pompa della benzina che sta partendo, candele, iniettori sporchi ma soprattutto....la bobina che ti sta lasciando..
Molti hanno avuto problemi con la bobina sui 1.0 e 1.2
Una diagnosi a distanza è impossibile date le molteplici possibili cause, l'unica è portarla da un meccanico e farla controllare
