Numero id discussione: 19507
Perdita olio opel corsa D 1.2
Messaggioda the strelok88 » 30/07/2015, 13:14
Ragazzi , ho bisogno di aiuto. La mia macchina perde olio, veramente tanto dal sensore che si vede nella foto. Che sensore è? Cosa posso fare? E iniziato da ieri e succede solo con macchina in moto. Era quasi al minimo e ho rabboccato adesso con 2 litri rimasti dal cambio precedente. Grazie anticipatamente!
http://imgur.com/PMmHnYc
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Ultima modifica di the strelok88 il 30/07/2015, 13:15, modificato 1 volta in totale.
the strelok88
Messaggioda Maligno » 30/07/2015, 14:25
Se non sbaglio è il bulbo dell'olio,cambialo e vai tranquillo
Messaggioda the strelok88 » 30/07/2015, 14:32
Si è il bulbo e l'ho trovato da un centro ricambi per 9 euro. È difficile cambiarlo? Lo posso fare io?
the strelok88
Messaggioda Maligno » 30/07/2015, 14:34
Non saprei non l'ho mai fatto
Messaggioda Alcide » 31/07/2015, 8:29
Ultima modifica di Alcide il 31/07/2015, 8:31, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Alcide » 31/07/2015, 8:31
Ma hai verificato che non sia solo allentato? Poi eventualmente sarà da cambiare solo la guarnizione(o o-ring,non so)
Messaggioda the strelok88 » 31/07/2015, 8:37
No, è stretto, e perde dallo spinotto col filo. Quella guarnizione serve solo per non fare entrare l'acqua ai contatti. Dopo la filettatura ha una rondella che col caldo si dilatta così non perde, lo stesso principio del bullone che è sotto. :)
the strelok88
Messaggioda the strelok88 » 02/08/2015, 11:58
Update. Cambiato bulbo - ok
Cambiato olio e filtro - ok
Oggi faccio un giro un po' più spinto, vediamo se perde. Per me è tutto ok.
the strelok88
