Numero id discussione: 19545
La mia Corsa non parte
Messaggioda giu31 » 14/08/2015, 13:05
Buongiorno a tutti, ho un problema che mi si presenta da una settimana. La mia Corsa C del 2002 non parte quando è fredda. Infatti mi ha sempre lasciato a casa, magari alla mattina dopo tutta la notte ferma. Il meccanico ha controllato la pompa della benzina, e dice che funziona, anche se non siamo riusciti a individuare il problema perchè a volte parte e a volte no. Ho controllato anche i fusibili, tutti a posto. Ho lubrificato la serratura dello sterzo, niente. Quando faccio contatto, non si sente la pompa della benzina con il suo classico rumore (quando riesce a partire il rumore c'è), ma il livello della benzina è a posto, le spie anche. Ci dev'essere qualcosa che impedisce alla pompa di funzionare, ma non dovrebbe essere la pompa stessa perchè il meccanico ha detto di aver controllato. Inoltre capita sempre a motore freddo. Qualche consiglio? Vi ringrazio in anticipo!
Ultima modifica di giu31 il 14/08/2015, 13:08, modificato 2 volte in totale.
giu31
modello opel: Opel Corsa C
Messaggioda MaxMix » 14/08/2015, 13:19
E' il tuo meccanico "sottocasa"? Beh, prova a cambiare meccanico, banale e velatamente ironico ma credo sia la soluzione, magari portala in un centro Opel che sicuramente hanno più info e sanno dove metter mano.
Messaggioda manucorsa » 14/08/2015, 15:27
Può essere il sensore giri che da i numeri, puoi anche provare a tenere spinto il quadro strumenti prima di mettere in
moto è un difetto noto sulle C che abbia problemi di contatto.
Comunque fai un bel test dei pedali per vedere se hai errori in centralina che può essere molto d'aiuto.
manucorsa
Messaggioda giu31 » 14/08/2015, 17:16
Grazie per le risposte, abbiamo visto che alla pompa della benzina arrivano 10,86V invece di 12, quindi il problema sarà lì... scriverò quando saprò altro, se nel frattempo avete altri consigli da darmi vi leggo :)
giu31
Messaggioda manucorsa » 20/08/2015, 15:31
Ciao a tutti.
chiedo scusa per l'intromissione ma vorrei sfruttare la discussione per chiedere se c'è un modo
per togliere pressione all' impianto della benzina per evitare, scollegando i tubi, di farsi la doccia. :D
Grazie mille.
manucorsa
Messaggioda manucorsa » 23/08/2015, 15:50
Nessuno riesce ad evitarmi la doccetta? :cry: :cry: :cry:
manucorsa
Messaggioda Alcide » 23/08/2015, 19:23
Se guardi nel cofano, vedi che dov'è il rail iniettori, alla tua sinistra trovi un tappino di plastica.dovrebbe essere una valvola a spillo (tipo quella delle gomme). Li puoi mettere uno straccio e premere lo spillo con un cacciavite
Messaggioda manucorsa » 24/08/2015, 15:57
Ehm....se mi riuscissi a postare una foto tene sarei molto grato :^^:
manucorsa
Messaggioda Alcide » 25/08/2015, 18:11
Scusa. Ti hp risposto per la corsa d. Sulla c non ricordo come si poteva fare.
Messaggioda manucorsa » 25/08/2015, 22:42
ah okok tranquillo fa niente grazie comunque ;)
manucorsa
