Numero id discussione: 19626
Messa in fase
messa in fase della corsa c 1.0
Messaggioda braik » 06/09/2015, 8:00
Ciao a tutti. O un groso problema e spero che qualcuno mi posa aiutare, o cercato giorni interi su forum su internet ma niente, ormai siete la mia ultima speranza prima di dare fuoco alla machina...
tutto inizia cosi:
O dovuto smontare la testata della machina per farla retificare a questo punto oviamente mi sono meso a pulire tutto pistoni valvole e cosi via... adeso che sono arivato al punto di montaggio la mia testa dura si domandava... ma come c... lo meto in fase il motore ?. Be e qua che mi serve il vostro aiuto dato che io o girato il motore non ne o la piu palida ideea su come metere in fase, non ce nesun segnio sulle ruote dentate dei alberi. Se ce qulcuno che mi puo far vedere la luce alla fine di questo buco di cu.. li mando un gelato :eheh: . Chedo scuza per i erori gramaticali
:help: !! AIUTO !! :help:
braik
modello opel: OPEL CORSA C 1.0 12V
Messaggioda DocVolt » 09/09/2015, 17:13
cinghia o catena? nella mia corsa c 1.3 quando cambia la catena il kit conteneva anche le ruote dentate che avevano i segni, senza diventare matto ti prendi un kit nuovo con catena, pulleggie e tendicatena e sei apposto
dai un occhio qui:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/corsa-c/j__engine_and_engine_aggregates/dohc_petrol_engine/timing_gear_case/repair_instructions/remove_and_refit_timing_case_%28z_10_xe_z_10_xep_with_air_conditioning_lhd%29/
Ultima modifica di DocVolt il 09/09/2015, 17:15, modificato 1 volta in totale.
DocVolt
modello opel: Opel Corsa C 1.3 51kw 2006
Messaggioda braik » 09/09/2015, 22:31
grazie mille per la tua risposta, o gia risolto io avevo il motore a pezzi, quindi un kit simile sarebe stato un po inutile visto che mi serviva pure sapere quale e il primo cilindro e il pms. grazie ancor :okok:
braik
Messaggioda DocVolt » 09/09/2015, 23:31
Smontare e rimontare 3/4 di motore non è da tutti. Complimenti
DocVolt
Messaggioda braik » 10/09/2015, 7:28
grazie. :)
braik
