Numero id discussione: 19672
opel corsa D 1.2 "saltella" in partenza
da cosa può dipendere?
Messaggioda raoul1980 » 16/09/2015, 12:48
ciao,
la mia corsa D 1.2 ha avuto, da quando l'ho presa (nel 2013 usata, 25.000 km, un anno di vita) una caratteristica: "saltella" in partenza.
per evitare questo fastidio è necessario dare un bel po di gas e rilasciare con molta calma la frizione. Quando poi il motore è caldo non da problemi: posso anche mollare - con calma - la frizione e anche senza schiacciare l'acceleratore l'auto parte.
Non è che sia poi chissà che cosa...ma vorrei capire da cosa può dipendere.
Ho cambiato le candele da un mese, pensando che forse avrei risolto (tra l'altro era giunto il tempo di sostituirle), ma niente.
Premetto che, avendo guidato (come penso tutti) anche altre auto, tra cui una corsa C, non ho mai riscontrato questa caratteristica.
Qualche idea/soluzione?
raoul1980
modello opel: Corsa D 1.2
Messaggioda Maligno » 16/09/2015, 13:39
Lo faceva anche la mia 1.4 deve arrivare in temperatura lubrificante
Messaggioda Alcide » 16/09/2015, 17:24
Lo fa anche a me. ( in pratica tutti i difetti che leggo sul forum la mia li ha). Ma è il motore o la frizione? A me sembra la frizione.
Messaggioda Maligno » 16/09/2015, 17:26
A me il meccanico tempo fa mi disse che è relativo al gruppo frizione ma cmq di non preoccuparmi
Messaggioda andrewclai » 17/09/2015, 12:03
Anche a me succede. Anche ora con 31k km all'attivo e 4 anni sulle spalle (corsa d 1.2) :)
andrewclai
Messaggioda Alcide » 17/09/2015, 12:43
Io l'ho presa usata e lo ha sempre fatto. Ma praticamente lo fanno già da nuove?
Messaggioda MaxMix » 17/09/2015, 13:08
potrebbe essere il parastrappi (o come diavolo si chiama) progettato un pò in economia...
Messaggioda Marco91 » 17/09/2015, 19:08
Alcide » 17/09/2015, 13:43 ha scritto:Io l'ho presa usata e lo ha sempre fatto. Ma praticamente lo fanno già da nuove?
si, io l'ho presa a km0 (ne aveva forse 3 o 4) e lo faceva, non immediatamente ma si sentiva raramente
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda raoul1980 » 18/09/2015, 9:18
beh, almeno noto che non sono l'unico ad avere rilevato la cosa... :)
Non penso sia nulla di grave in ogni caso; la mia corsa D 1.2 una volta che si è riscaldata va liscia senza saltelli.
raoul1980
Messaggioda nicole67 » 18/09/2015, 11:50
anche a me lo fa....1.2 easytronic....portata dal meccanico....
testuali parole
non preoccuparti lo fanno tutte
nicole67
Messaggioda raoul1980 » 20/09/2015, 20:36
@nicole67: Sembra incredibile che i meccanici - magari anche della Opel - diano certe risposte...imbarazzanti direi...
Cmq meglio cosi vuol dire che non e'un problema serio ma solo una pecca dell'auto
raoul1980
Messaggioda MaxMix » 21/09/2015, 21:42
imbarazzanti nelle risposte sicuramente, ma almeno realistici.
se è il progetto è alla "dog-cock" mica possono fare molto...
Messaggioda nicole67 » 24/09/2015, 16:32
raoul1980 » 20/09/2015, 21:36 ha scritto:@nicole67: Sembra incredibile che i meccanici - magari anche della Opel - diano certe risposte...imbarazzanti direi...
infatti il meccanico era della Opel......quindi sanno qualcosa piu di noi.....che anche se riparano per farci spendere soldi il problema rimane, quindi lasciare come sta e la miglior cosa.
nicole67
Messaggioda paolo.giuga » 17/11/2015, 9:36
ma non potrebbero essere le sospenzioni?
paolo.giuga
modello opel: opel corsa c - 1.7 - DI
Messaggioda xylit » 17/11/2015, 14:52
se fossero le sospensioni lo sentiresti anche a motore caldo, dipende da come saltella, da fredda è normale balbetti un pò sui giri bassi e quasi tutte le auto lo fanno, la mia tempo addietro quando era ancora in garanzia a bassa velocità saltellava come se mi mettessi ad accellerare frenare accellerare rapidamente ed era un sensore sul pedale frizione o sul freno, sono stati vaghi in opel, ma lo faceva random a tutte le temperature, ad alta velocità e come se ci fossero salite e discese continue pure andando in piano
xylit
