Numero id discussione: 19724
strano fiachio/rumore
Messaggioda SimoP92 » 27/09/2015, 22:20
Ciao ragazzi, ho una corsa d post facelift, da un paio di giorno sento un strano rumore provenire dal cofano, la tonalità aumenta man mano che aumento la.velocità. Da fermo nessun rumore anche se accelero. In partica il rumore varia in base alla velocità in quanto lo fa sia in folle mentre cammino doa cin le marce inserite...sapete cosa può essere? A qualcuno é capitato?
Grazie in anticipo
SimoP92
modello opel: Opel Corsa D facelift 1.3 95 cv
Messaggioda Maligno » 27/09/2015, 22:50
è tipo un soffio?se si probabilmente è il suono della turbina :)
Messaggioda SimoP92 » 28/09/2015, 6:49
Diciamo che é più un ronzio. Scusa l'ignoranza ma la turbina sotto un certo n di giri non dovrebbe fermarsi?
SimoP92
Messaggioda thespider » 29/09/2015, 14:36
Io sentivo fischi/borbottio quando mi sono trovato con il tubo dell'airbox scollegato, hai provato a controllare che sia ben stretto?
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
thespider
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Enjoy
Messaggioda SimoP92 » 29/09/2015, 16:06
Il meccanico mi ha detto che é il cambio, se cosi fosse sarebbe un bel problema, anche perché in giro per internet sto torvando parecchi che hanno avuto problemi con il cambio a 6 marce del mjt
SimoP92
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/10/2015, 20:22
Dipende da quello che ha veramente la tua auto non abbiamo capito bene se è un fischio o un rumore e da dove lo senti che proviene..anche la mia a volte si sente un fischio ma è la turbina, cosa normale
Messaggioda SimoP92 » 04/10/2015, 20:46
É un ronzio che sento dal motore, varia d'intensità in base alla velocità indipendentemente dai giri motore dalla marcia
SimoP92
