Numero id discussione: 19973
Piccolo incidente con la mia piccola
Aiuto ad individuare i pezzi
Messaggioda emiliano86 » 03/12/2015, 14:03
Salve a tutti!
Mio padre ha preso un muretto con la nostra corsa 1.2 D 2010 e ha rovinato l'anteriore destro.
Fortunatamente i danni non sembrano gravi, la abbiamo portata da un Carrozziere nostro amico che ci tratterà molto bene, ha detto che ci consiglia di procurarci i pezzi da noi.
Abbiamo bisogno del paraurti (trovato online a 170 euro circa) e di altri 2 pezzi (1 forse riesce a raddrizzarlo).
Il pezzo che ci serve sicuro è questo qui e stà sotto al radiatore (indicato con 1), dovrebbe chiamarsi "traversa anteriore inferiore", esatto?
Il secondo pezzo collega la traversa con il resto della calandra, ed è indicato col numero 2, come si chiama? Si trova a comprare?
Grazie
Ultima modifica di emiliano86 il 03/12/2015, 14:10, modificato 2 volte in totale.
emiliano86
modello opel: 1.2 benzina 2010 3P
Messaggioda dukeluca86 » 03/12/2015, 14:14
Scusa ma questo quale ? Io non vedo niente, non sò se sono io o se non lo hai messo in link...
Ad ogni modo, cerca di fare un bel lavoro, per esempio un amico aveva fatto a risparmiare ma alla fine un pezzo "risparmiato" ha ceuto e gli si è spezzato in corsa e il paraurti e caduto sotto l'auto... è un caso limite, però può succedere, per questo dico occhio. Ma (visto che non vedo) per traversa intendi la piasta del paraurti anteriore ? Per capirci, quella che assorbe gli urti frontali di metallo con i due sostegni ?
dukeluca86
Messaggioda emiliano86 » 03/12/2015, 14:39
Ciao! Se apri la foto vedi due frecce e due numeri..prova ad aprire la foto e guarda bene!
GRAZIE
emiliano86
Messaggioda xylit » 03/12/2015, 15:20
se non ci si fa molta attenzione è dura da vedere le frecce e i numeri
la due sembrerebbe essere una staffa supporto traversa paraurti
xylit
Messaggioda emiliano86 » 03/12/2015, 17:42
Mi scuso con tutti..ho appena evidenziato meglio le due parti...
La parte 1 è questa qui? http://www.ebay.it/itm/RINFORZO-PARAURTI-ANTERIORE-INFERIORE-OPEL-CORSA-D-DAL-2006-NUOVO-/190831394352?hash=item2c6e6ffe30:g:s0MAAOxyu0BRfCYS
La parte 1 è in alluminio e stà proprio sotto al radiatore
-- 03/12/2015, 18:07 --
2 ingrandito
Ultima modifica di emiliano86 il 03/12/2015, 18:07, modificato 2 volte in totale.
emiliano86
Messaggioda xylit » 03/12/2015, 18:08
no la parte 1 che hai elencato è in plastica, dovrebbe essere la traversa supporto radiatore se è di alluminio, verificherei le misure e chiederei al venditore
il 2 è sulla parte destra giusto?
Ultima modifica di xylit il 03/12/2015, 18:11, modificato 1 volta in totale.
xylit
Messaggioda emiliano86 » 03/12/2015, 18:44
si la 2 è la parte destra!
La 1 hai ragione, dovrebbe essere questa qui (http://www.ebay.it/itm/OPEL-CORSA-D-05-06-01-11-TRAVERSA-SUPPORTO-RADIATORE-ALLUMINIO-/301798032123?hash=item46449082fb:g:-pEAAOSwFGNWRcOG) vero? Dovrebbe andare bene quella del link se non sbaglio....
GRAZIE
-- 03/12/2015, 18:55 --
UPDATE: Forse ho individuato anche la parte 2..dovrebbe essere questa (http://www.ebay.it/itm/OPEL-CORSA-D-05-06-01-11-STAFFA-PARAURTI-ANTERIORE-DESTRA-METALLO-/301798033141?hash=item46449086f5)?
GRAZIE MILLE AMICI
Ultima modifica di emiliano86 il 03/12/2015, 18:55, modificato 1 volta in totale.
emiliano86
Messaggioda xylit » 03/12/2015, 19:20
li devi acquistare da internet o da rivenditore?
te lo chiedo perchè ci stanno 2 codici per la traversa supporto radiatore GM13315614 e GM13237407, probabilmente sono identici diversificano solo il mercato europa/asia, ma potrebbe cambiare pure la distanza dei fori, e acquistando online il cambio potrebbe essere seccante.
il pezzo 2 dalla foto sembra recuperabile, e sembra la staffa rinforzo paraurti GM 13191881
xylit
Messaggioda emiliano86 » 03/12/2015, 21:03
Li vorrei acquistare online...il pezzo 2 anche il carrozziere mi ha detto che è recuperabile, volendo.
La traversa supporto radiatore, però, va comprata sicuramente, essendo in alluminio. Io avevo visto questa qui (http://www.ebay.it/itm/OPEL-CORSA-D-05-06-01-11-TRAVERSA-SUPPORTO-RADIATORE-ALLUMINIO-/301798032123?hash=item46449082fb:g:-pEAAOSwFGNWRcOG), per un possibile acquisto. Come posso sapere se è GM13315614 o GM13237407 e quale dei due andrebbe bene per la mia corsa d 1.2 2010 ?
P.S: Mi confermi che questo qui(http://www.ebay.it/itm/OPEL-CORSA-D-05-06-01-11-STAFFA-PARAURTI-ANTERIORE-DESTRA-METALLO-/301798033141?hash=item46449086f5) dovrebbe essere GM 13191881?
Grazie
Ultima modifica di emiliano86 il 03/12/2015, 21:06, modificato 1 volta in totale.
emiliano86
Messaggioda xylit » 03/12/2015, 22:18
un venditore tedesco inserisce entrambi i codici GM per il supporto radiatore quindi dovrebbe essere identico per tutte i modelli in immagine, sull'altro pezzo sembra sia quello da immagine, ma chiedi conferma al rivenditore per quale codice oem sia il cambio, tu ovviamente verificarlo sul tuo, dovrestri trovarlo visibile e punzonato all'interno nella parte che è leggermente piegata, o ci vai sotto o ci vai col cellulare in modalità video. se il pezzo è quello, visto il costo non spropositato anche io lo cambierei, sentirei pure il carrozziere che mi dice a tal proposito, perchè la parte che si vede piegata non è vitale per la sicurezza su eventuali incidenti, insomma mi farei preventivare entrambi i lavori, perchè spesso per sostituire un pezzo c'è da smontare tanta roba perdendoci tanto tempo mentre per raddrizzarlo ci mettono massimo 30 minuti di carpenteria e la mano d'opera può variare di tanto.
Spoiler: show
xylit
Messaggioda emiliano86 » 04/12/2015, 8:20
grazie mille xylit! Sei stato davvero gentile :D
Un'ultima domanda...ho trovato il paraurti (devo cambiare anche quello) già primerizzato a 80-90 euro. Quanto potrebbe costare la verniciatura col colore bianco474?
GRAZIE
emiliano86
Messaggioda xylit » 05/12/2015, 0:52
entrano molti fattori sul costo di una verniciatura, da esperienze su verniciatura di imbarcazioni, leggermente diverso, tecnologie sulle pitture differenti, ma il concetto presumo sia simile, ti consiglio di chiedere al tuo carrozziere se prenderlo col primer o meno perchè alcune pitture richiedono un primer specifico per aderire, gia di per se verniciare il paraurti in abs e fare un buon lavoro duraturo è rognoso, aumentare i rischi per incompatibilità col primer sconosciuto potrebbe non essere ideale, e offrire una scusante da parte di carrozzieri poco onesti su possibili diffetti.
sui costi presumo che un lavoro ben fatto su un paraurti nuovo, si possa aggirare tra i 120/150€ col montaggio. Se va oltre spero che lo garantisca per almeno 24 mesi
Ultima modifica di xylit il 05/12/2015, 0:54, modificato 1 volta in totale.
xylit
Messaggioda emiliano86 » 14/12/2015, 11:56
Il paraurti l'ho ricomprato già riverniciato insieme agli altri pezzi.
Arrivano oggi.
Adesso, però, dovrei cambiare anche il cerchio...mi ha detto il carrozziere che, anche se l'ha raddrizzato, ce lo rivuole nuovo lo stesso.
E' da 15 il mio.
Avrei trovato questo qui:
http://www.ebay.it/itm/Cerchi-6x15-ET43-Opel-Corsa-D-Ferro-Lamiera-Acciaio-4x100-/111412722198?hash=item19f0b73a16:g:g4EAAMXQlgtS4TxMS
E' del 2007..ma dovrebbe essere lo stesso della mia corsa 1.2 benzina edition 10/11..esatto?
Va bene?
Ultima modifica di emiliano86 il 14/12/2015, 16:07, modificato 2 volte in totale.
emiliano86
Messaggioda maverix » 14/12/2015, 17:36
Che io sappia le misure non sono mai cambiate con i vari model year.
Messaggioda emiliano86 » 16/12/2015, 10:04
Dovrebbe essere un 6x15 ET43
emiliano86
