Numero id discussione: 20147
Fischio freni
Messaggioda RikkironzoLoL » 22/01/2016, 9:25
Ciao ragazzi,
Ho poco più di 12.000km ed i freni, già da tempo, fischiano in frenata.
In concessionaria mi hanno detto essere normale e che non c'è bisogno di controllarli in quanto adesso le pastiglie vengono fatte senza una patina di amianto, la quale serviva appunto per non farli fischiare.
Ora non so se quello che mi hanno detto sia vero o meno, fatto sta che chiedo a chi di voi è più esperto di me un parere.
Può essere vero?
Non vorrei rovinare i dischi nuovi, c'è qualcosa che posso provare a controllare in autonomia?
RikkironzoLoL
Messaggioda RoBBBi » 22/01/2016, 10:25
Ciao,
onestamente riguardo al discorso amianto, non saprei.
Solitamente capita che le pastiglie si possano "vetrificare". In pratica la superficie della pastiglia è come se venisse "bruciata" e quindi finisce per essere più liscia e fischiare.
Spesso si risolve smontando le pastiglie e dandogli una passata di carta vetrata.
RoBBBi
Messaggioda RikkironzoLoL » 22/01/2016, 11:21
In caso fosse quello il problema, una volta smontate, come mi accorgo se sono vetrificate?
RikkironzoLoL
Messaggioda RoBBBi » 22/01/2016, 11:38
Se sei capace, ti direi di smontarle e guardarle.
Se hanno un aspetto lucido, potrebbe essere quello. Poi, già che le hai giù, poco ti ci vuole a dargli una passata di carta vetrata e vedere come vanno una volta rimontate.
RoBBBi
Messaggioda RikkironzoLoL » 22/01/2016, 11:46
Magari mi faccio aiutare da un amico più pratico di me in materia.
Per il momento comunque grazie mille! :)
RikkironzoLoL
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 26/01/2016, 0:49
Anche a me fischiano in frenata eppure ho dischi e pastiglie Brembo..io so che appunto perchè gli hanno levato un materiale (che sia amianto) allora fischiano..però mi sono accorto che quando freno per un po in discesa non lo fa piu, si vede che sono pastiglie per alte temperature e a freddo fischiano
Messaggioda RikkironzoLoL » 26/01/2016, 6:58
Beh però per questo motivo tutte le macchine dovrebbero fischiare.. E non mi sembra..
RikkironzoLoL
Messaggioda atos » 26/01/2016, 12:50
A me é successo la stessa cosa! Ma mi hanno detto che può essere anche la polvere!! Io ci ho spruzzato sopra dell'acqua a ferro e per un Po é andato via il fischio!!
atos
Regione: Umbria (um)
Messaggioda nitro1990ge » 26/01/2016, 13:46
Prova a tirare giu le pastiglie e a carteggiarne i bordi ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda RikkironzoLoL » 26/01/2016, 18:41
A breve vedrò di controllare i freni, appena ho tempo lo faccio e se ho qualche dubbio preparativi ad una tempesta di domande! :D
RikkironzoLoL
Messaggioda xylit » 26/01/2016, 19:13
soluzione vecchia scuola funziona quasi sempre: cercare uno spazio idoneo per intraprendere una retromarcia abbastanza veloce e inchiodare
xylit
Messaggioda RikkironzoLoL » 26/01/2016, 19:39
Questo a che pro?
RikkironzoLoL
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/01/2016, 8:06
Si anche io ho provato ad andare in retromarcia veloce e appoggiare il freno cosi la pastiglia lavorava un po al contrario cosi se c' era qualcosa che nel senso di marcia non si levava oppure anche l' attrito sempre in quel verso facendolo al contrario dovrebbe far risentire la pastiglia, ma niente..e comunque ho notato l' altro giorno un ferrari che è passato e frenando faceva lo stesso fischio che fa la mia, sarà una coincidenza...
Messaggioda oriboni » 27/01/2016, 20:25
Controlla dallo spioncino se sono consumate o no
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
oriboni
modello opel: Opel Corsa D 1.2 B-Color
Messaggioda RikkironzoLoL » 28/01/2016, 0:54
Quale spioncino?
Guardando in mezzo ai cerchi, il disco sembra essere messo bene.
RikkironzoLoL
