Numero id discussione: 20209
Sedile sfondato?
Messaggioda senut » 03/02/2016, 19:00
Buonasera ragazzi..ultimamente sula mia corsa d sport ho come l'impressione che il supporto lombare del sedile guidatore si sia "afflosciato" ..come se non mantenere più bene..ovviamente lo sento anche sulla schiena..anche sulla seduta sito che la spugna si sia deformata un Po arrivando ad avere delle conche nella parte maggiormente sollecitata..la macchina ha 100k km..è normale secondo voi? A qualcuno è successo?
senut
modello opel: corsa d 1.2 16v sport
Messaggioda maverix » 03/02/2016, 20:43
La mia sport 115.000km e selleria perfetta in tutto e per tutto! Solo il poggiabraccio lato guida un po "usurato", ma pochissima roba comunque.
Messaggioda senut » 04/02/2016, 19:06
Grazie mille innanzitutto per la risposta..peccato..io ho tutti gli interni perfetti tranne questa pecca al mio sedile :(
senut
Messaggioda RikkironzoLoL » 04/02/2016, 19:16
Hai provato a sederti nel sedile passeggero per verificare che non sia una tua impressione ma un effettivo cedimento?
RikkironzoLoL
Messaggioda Giulioli » 04/02/2016, 23:44
Nella mia corsa D si è rotta un'astina del supporto lombare, me ne sono accorto solo perché ho tirato via la parte posteriore del sedile per oliare gli ingranaggi di ribaltamento. Quoto RikkironzoLoL, prova a sederti dal lato passeggero e se continui a sentire differenze ti consiglio di tirare via la stoffa, è abbastanza semplice. Se hai bisogno chiedi pure :D
Giulioli
Messaggioda RikkironzoLoL » 05/02/2016, 9:15
Chiedo per curiosità (magari in futuro servirà anche a me): come si sfoderano i sedili?
RikkironzoLoL
Messaggioda Giulioli » 05/02/2016, 12:00
RikkironzoLoL » 05/02/2016, 9:15 ha scritto:Chiedo per curiosità (magari in futuro servirà anche a me): come si sfoderano i sedili?
Credo ci sia la guida nella sezione tutorial ma non ho il numero di post necessari. In ogni caso sulla 3 porte bisogna sedersi dietro, guardare in basso dal lato del sedile rivolto verso l'esterno della macchina, infilare il dito nella congiunzione nell'angolo e tirare fuori un pezzetto rettangolare di stoffa. Da li ti conviene poi sollevare piano tutto il pezzo e sganciare le strisce di gomma a incastro. Fine :^^: Per rimontarli basta eseguire l'operazione a ritroso
Giulioli
Messaggioda RikkironzoLoL » 05/02/2016, 12:45
Tra le guide non mi sembra di vederla.. Grazie comunque, sembra più facile di quel che credessi.
RikkironzoLoL
Messaggioda Giulioli » 05/02/2016, 12:46
RikkironzoLoL » 05/02/2016, 12:45 ha scritto:Tra le guide non mi sembra di vederla.. Grazie comunque, sembra più facile di quel che credessi.
E' più semplice farlo che spiegarlo in effetti :roftl:
Giulioli
Messaggioda senut » 06/02/2016, 14:41
ho seguito il consiglio di provare il sedile passeggero ed effettivamente si sente la differenza..la spugna interna si presenta più rigida e sembra sostenere di più il peso.. ora provo anche io a sfoderare e vedere com'è la situazione!
senut
Messaggioda Giulioli » 06/02/2016, 15:16
senut » 06/02/2016, 14:41 ha scritto:ho seguito il consiglio di provare il sedile passeggero ed effettivamente si sente la differenza..la spugna interna si presenta più rigida e sembra sostenere di più il peso.. ora provo anche io a sfoderare e vedere com'è la situazione!
Se hai bisogno chiedi pure, controllo anche se ho qualche foto dell'intervento ;)
Giulioli
