Numero id discussione: 20865
Portellone non si aggancia
Messaggioda margna91 » 28/06/2016, 7:06
Buondì, ieri sera ho notato un problema : se il portellone del baule lo accompagno o lo faccio "cadere" da vicino la chiusura non si aggancia piu e rimane chiuso ma "mobile", si aggancia solo se ci do una bella botta, cosa puo essere successo ? Grazie !
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
margna91
Messaggioda margna91 » 28/06/2016, 19:16
Nessuno ?
margna91
Messaggioda Broz13 » 28/06/2016, 19:27
Succede anche a me, ma non ho mai cercato una soluzione. Potrebbe essere un fatto dato dall'età della macchina.
Domanda banale: il portellone è della tua Corsa, vero? Nel senso, non ne hai montato uno preso allo sfascio?
Broz13
Messaggioda maverix » 28/06/2016, 19:34
margna91 ha scritto:Nessuno ?
Avete lubrificato i meccanismi della serratura?
Messaggioda margna91 » 28/06/2016, 20:11
Broz13 ha scritto:Succede anche a me, ma non ho mai cercato una soluzione. Potrebbe essere un fatto dato dall'età della macchina.
Sisi è il mio sempre stato lo stesso
margna91
Messaggioda margna91 » 28/06/2016, 20:12
No Nicola, dici che è da fare ?
margna91
Messaggioda maverix » 28/06/2016, 20:36
Si, a me succedeva con la portiera. È il primo tentativo da fare. Dopo anni e anni di utilizzo il grasso di secca.
Messaggioda margna91 » 28/06/2016, 22:01
maverix ha scritto:Si, a me succedeva con la portiera. È il primo tentativo da fare. Dopo anni e anni di utilizzo il grasso di secca.
Ti faccio sapere, svitol o grasso ?
margna91
Messaggioda margna91 » 28/06/2016, 22:17
Magico Nicola risolto col grasso grazie mille :)
margna91
Messaggioda maverix » 29/06/2016, 5:18
margna91 ha scritto:Magico Nicola risolto col grasso grazie mille :)
Grande! Si lo svitol va bene.. esiste anche il grasso spray ma non mi è mai piaciuto.
Messaggioda margna91 » 29/06/2016, 6:51
Io ho risolto con il grasso spray, ne ho approfittato per ingrassare tutti gli snodi e serrature, ora le porte si chiudono anche meglio !
Ultima modifica di margna91 il 29/06/2016, 7:20, modificato 1 volta in totale.
margna91
Messaggioda dukeluca86 » 29/06/2016, 8:51
Non tutti lo sanno ma... lo svitol o il wd40, sono a base di idrocarburi e col tempo (mesi) si seccano.
Io ho preso l'abitudine di mettere del grasso sulla parte, poi ci spruzzo il wd40, questo scioglie il grasso e lo fa entrare nelle fessure, poi quando si seccherà lascerà comunque un velo di grasso, così non devo stare a rimetterlo ogni tot mesi. Se può essere utile. :eheh:
dukeluca86
Messaggioda maverix » 29/06/2016, 9:25
Si conosco il funzionamento, ma il grasso spray lascia quella patina di grasso appunto, che mi da fastidio! :)
