Numero id discussione: 20909
STRAPPI IN ACCELERAZIONE
frizione o altro?
Messaggioda egildo » 14/07/2016, 6:38
Possiedo una Corsa 1.3 ecoflex anno 2012 55kw diesel, ad uso scuola guida.
da un po' di tempo ho notato il seguente problema.
Se rilascio la frizione in prima o in seconda, velocemente, la macchina in accelerazione mi strappa e perde colpi e devo di nuovo premere e rilasciare la frizione "garbatamente" per evitare questi contraccolpi.
Lo stesso problema si verifica se accelero dopo che la macchina ha sballottolato sull'asfalto sconnesso.
In garanzia mi è stato sostituito il volano, senza rimediare al problema.
Ho sostituito il supporto motore, problema non risolto.
L'auto ha 125.000, trattasi di problema alla frizione? o di altro?
E' necessario sostituirla?
Ultima modifica di egildo il 14/07/2016, 6:40, modificato 1 volta in totale.
egildo
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTi 5p FAP 2012
Messaggioda like_mike555 » 20/07/2016, 20:42
Se il volano è stato cambiato e la frizione è OK potrebbe essere un problema dell iniezione, gasolio sporco ecc, fai almeno 3/4 cicli di additivo per diesel, uno buono non importa la marca, e vedi se migliora continua e sostiusci il filtro gasolio aria, e continua con l'additivo finché non svanisce.
A mio avviso è la prima soluzione che proverei...
Ultima modifica di like_mike555 il 20/07/2016, 20:44, modificato 1 volta in totale.
like_mike555
Messaggioda Mayo » 21/07/2016, 7:54
Hai rimesso il supporto motore originale? La mia faceva un lavoro simile, o sulle partenze più spinte, o in accelerazione sul bagnato...era colpa del controllo di trazione, che quando le ruote slittano toglie potenza, e quando invece aderiscono la ridà...ed il motore oscillava avanti ed indietro per via di questi attacca/stacca di coppia, dando dei forti contraccolpi al telaio ed a tutta la linea di scarico, perché il supporto motore originale è penoso e non regge.
Prova a fare così, sul bagnato o sullo sterrato (magari non sulla ghiaia) metti in prima e lascia la frizione lentamente e rimani a filo di gas o comunque molto basso di giri...poi lasciando la prima inserita, accelera al massimo e vedi se te lo fa. Prova anche facendo una partenza da fermo, da far slittare le ruote.
Perché ti sei fermato?!?...come fermato, sto a tavoletta!!
Mayo
modello opel: Opel Corsa D OPC Nurburgring
Messaggioda egildo » 04/09/2016, 15:18
Supporti motore sostituiti, frizione sostituita, volano sostituito, centralina controllata.
Il problema persiste. In prima o in seconda se si lascia un po' più velocemente la frizione e non la si accompagna con l'acceleratore, la macchina da degli strappi potenti tanto da dover riprendere la frizione e rilasciarla adeguatamente. Ho notato che se durante gli strappi si accelera a fondo, gli stessi spariscono. Inoltre gli stessi strappi vengono accentuati sullo sconnesso, perché? Chi sa aiutarmi? Grazie
egildo
Messaggioda prisonbreak » 04/09/2016, 15:45
Sembrerebbe un problema al volano. É originale monomassa o bimassa? Se non ricordi questa cosa del volano, la frizione ha i parastrappi?
Se non ce li ha allora hai danneggiato il.volano bimassa.. non é che ci voglia molto..
Se ce li ha allora hai un volano monomassa e gli strappi sono cosa frequente.
Hai rumore in folle a frizione su?
prisonbreak
Messaggioda egildo » 04/09/2016, 15:52
No, ma il volano è stato sostituito in garanzia. Volano bimassa, originale opel.
-- 04/09/2016, 16:56 --
Due sono le cose: o mi hanno preso in giro e non mi hanno sostituito nulla oppure il problema è altrove.
Il difetto lo fa solo in prima o in seconda se si rilascia la frizione in un certo modo, se la si accompgna con l'acceleratore non succede nulla.
Ultima modifica di egildo il 04/09/2016, 15:56, modificato 1 volta in totale.
egildo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/09/2016, 13:24
Hai provato a riandare in Opel se sta ancora in garanzia non dovrebbero farti noie oppure se non ti soddisfano cambia concessionaria magari sono meglio, per esperienza personale ti posso dire che da una all' altra cambiano le persone
Messaggioda egildo » 05/09/2016, 17:33
NON SANNO NEMMENO LORO. E' UNA VERGOGNA. VOLANO E FRIZIONE NUOVI E LA MACCHINA MI FA LOS TESSO DIFETTO
egildo
Messaggioda herbie74 » 06/09/2016, 2:03
...la sparo così! Ma hai controllato lo stato delle gomme, magari sono usurate e ti creano questi problemi, a volte quando sono consumati fanno entrare in funzione abs esp ecc. ecc. e il comportamento dell'auto fà credere che ci siano altri problemi meccanici!
Non sò se ti sarò di aiuto ma spero di sì. Ciao Ciao
herbie74
modello opel: Opel Corsa E 1.3 95cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/09/2016, 13:38
egildo » 05/09/2016, 18:33 ha scritto:NON SANNO NEMMENO LORO. E' UNA VERGOGNA. VOLANO E FRIZIONE NUOVI E LA MACCHINA MI FA LOS TESSO DIFETTO
Ma stiamo scherzando DEVONO SAPERLO :grr: se l' auto ti fa cosi non possono lavarsi le mani, battiti dicendo che se non ti risolvono il problema vai per vie legali, non è possibile una cosa del genere, la garanzia allora a cosa serve per far mangiare loro ai tagliandi e basta..?
Messaggioda egildo » 06/09/2016, 15:13
STO PROCEDENDO
egildo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/09/2016, 7:36
Bravissimo e facci sapere novità..
