Numero id discussione: 22029
Volante rumoroso e tremolante a 130km/h
Messaggioda federdecri » 04/07/2017, 19:27
Ciao a tutti! Vi chiedo aiuto perché nessun meccanico ha saputo riconoscermi il problema. Ho un opel corsa 1.2 EcoTech, di dicembre 2010, 150.000km. É quasi un mese che non mi va più oltre i 130km/h e raggiunta quella velocità il volante sembra esplodere trema fortissimo e si sente un rumore molto forte dentro lo sterzo. Appena torno a 120, tutto smette. Inoltre, cosa assurda, prima lo sterzo era perfettamente dritto, da quando ho questo problema, tende completamente a destra di circa 30° e in pratica (ad es. Sul raccordo) per andare dritto devo tenere il volante verso sinistra. Spero che possiate aiutarmi!!
Se qualcuno ha già avuto questo problema mi contatti!! Grazie!! :)
P.S. poco tempo fa la macchina misteriosamente ha iniziato ad andarmi a 3 cilindri senza funzionare più l'impianto a gas, il meccanico ha risolto il problema cambiandomi la bobina delle candele del motore. Ma sta storia dello sterzo é rimasta..
Ultima modifica di federdecri il 04/07/2017, 19:29, modificato 1 volta in totale.
federdecri
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GplTech
Messaggioda pasgra19 » 18/07/2017, 8:30
federdecri » mar 4 lug 2017, 19:27 ha scritto:Ciao a tutti! Vi chiedo aiuto perché nessun meccanico ha saputo riconoscermi il problema. Ho un opel corsa 1.2 EcoTech, di dicembre 2010, 150.000km. É quasi un mese che non mi va più oltre i 130km/h e raggiunta quella velocità il volante sembra esplodere trema fortissimo e si sente un rumore molto forte dentro lo sterzo. Appena torno a 120, tutto smette. Inoltre, cosa assurda, prima lo sterzo era perfettamente dritto, da quando ho questo problema, tende completamente a destra di circa 30° e in pratica (ad es. Sul raccordo) per andare dritto devo tenere il volante verso sinistra. Spero che possiate aiutarmi!!
Troppo facile che sia un problema non di motore ma semplicemente di ruote/equilibratura/mozzo o comunque ciò che è inerente a quella zona li?
A me faceva così (non ai tuoi livelli sicuramente) quando avevo le ruote non equilibrate e mi si sono consumate non uniformemente, arrivavo a 130/140 e tremava tutto. Volante cruscotto sedile. Cambiando le ruote ed equilibrando ho risolto.
pasgra19
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex Cosmo
Messaggioda corsando » 28/08/2017, 23:49
a me avevano equilibrato male le gomme! sopra i 100kmh (prima perfetto) il volante incominciava a tremare (e non poco)
vai da un gommista! ci mettono poco a controllare le gomme se sono equilibrate!
corsando
modello opel: corsa d 1.3
