Numero id discussione: 22065
Rumore metallico in partenza..
Messaggioda biancolone » 14/07/2017, 12:24
Buongiorno a tutti,
ho un problemino con l'auto.. e riguarda un rumore alla partenza. Mi spiego, all'accensione (credo in particolare se ferma da qualche ora) sembra che il motore sia molto più metallico del solito. Di norma il rumore si attenua dopo poco e mi sembra ritorni nella norma.
Diciamo poi che io uso poco la macchina, che è della mia dolce metà.. Lei, come dettagli e profondità delle informazioni, mi dice al massimo se l'auto va o no :eheh: :wtf: In questo contesto, le volte che la uso, mi sembra "forse" un po piu rumorosa del solito.
Vi allego un audio.
Se non prende l'allegato, lo trovate qui: https://app.box.com/s/sfikymv3a62kra1slgndsmd3jj39dc4n
Qualche idea su cosa possa essere?
grazie :)
biancolone
modello opel: corsa D, 1.3 75cv diesel
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/07/2017, 16:45
Allora prima di tutto vorrei chiederti ogni quanti km fai il tagliando e che olio usi (sia gradazione e marca) perchè questo è importante visto che lo fa sopratutto a freddo appena la accendi..
Messaggioda biancolone » 15/07/2017, 18:44
faccio il tagliando tutti gli anni, nell'officina opel della concessionaria. Si sono sempre dimostrati competenti, per quel che posso dire.
Tagliando fatto in ottobre 2016, km percorsi da allora circa 11.000 o 12.000
olio tipo 5w30.
la marca non la so...
biancolone
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/07/2017, 7:31
Può essere anche la cinghia servizi dell' alternatore, a me a volte fa cosi quando la lavo o piove molto visto che abbiamo l' alternatore in basso e poco riparato (cosa sbagliatissima) va un po d' acqua li e prima che si leva all' inizio fa qualche rumorino metallico come se l' acqua va dentro, l' alternatore e cinghia l' ho cambiate da poco quindi cinghia vecchia non può essere, ma te può darsi è la cinghia da rifare e a freddo lavora male, quanti km ha la tua Corsa non ce lo hai detto
Messaggioda biancolone » 17/07/2017, 23:37
164.000 quindi puo essere la cinghia dell'alternatore.. o ci sono altre ipotesi? tra un paio di settimane dovrei andare in vacanza. e rimanere a piedi mentre vado in aereoporto sarebbe una bella rogna..meglio che mi sbrigo a prenotare un controllo? :uhmm:
biancolone
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 18/07/2017, 14:10
bè se devi andare solo fino all' aeroporto e quindi partire con l' aereo puoi anche pensarci al ritorno ma se ti vuoi levare subito il pensiero si un controllo fallo, prova intanto ad aprire il cofano mettiti li e qualcuno accende l' auto, senti se il rumore proviene piu che altro dall' alternatore ( quoindi lato passeggero ) o altro posto
Messaggioda dukeluca86 » 19/07/2017, 7:40
Io ho risolto usando un 5w40 (bardal technos c60) che essendo un pò piu denso a freddo, rimane nei cilindretti delle punterie idrauliche senza colare giu e all'accensione non mi fa piu qul rumore metallico di punterie. però non saprei dirti se è il tuo stesso problema. In ogni caso è un buon olio e costa meno di quello (molto ordinario) che ti mettono in opel.
dukeluca86
