Numero id discussione: 22072
Perplessità sul clima corsa nuova.
Messaggioda Chiara » 17/07/2017, 12:22
Ciao!
Ho preso all'inizio di giugno una corsa bicolor a gpl.
Con il passare dei giorni e l'aumento del caldo mi accorgo che il clima non raffredda abbastanza.
Porto a fare controllare e mi dicono che va tutto bene, che per questi climi nuovi lavorare a 12-13 gradi è normale. (Dopo aver verificato il livello del gas di raffreddamento ecc.).
Per me invece no, se vendono un'auto col clima il clima deve fare freddo, non freschino!
È capitato a qualcuno? È normale?
Grazie,
Chiara
Chiara
modello opel: Opel corsa bicolor gpl
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/07/2017, 13:02
Ciao, bè devo dire che i clima sono tutti dei misteri, ho sentito diverse persone che lamentano come te il clima poco freddo e devo dire hanno ragione, io ho l' auto dal 2010 mai caricato il clima e a oggi esce bella fredda per cui non capisco perchè devono liquidarti con una scusa banale che fa caldo, certo il caldo può influire ma non stiamo parlando di 40 e + gradi e comunque poco importa, l' aria deve uscire fredda e non fresca poi se ci mette piu tempo a raffreddare l' auto perchè fa caldo quello è un' altro discorso
Messaggioda Luigi M. » 17/07/2017, 16:25
ciao, nella mia funziona benissimo! Anzì ti dirò che mi esce fresca anche senza accendere il clima :oo: e la cosa mi puzza di strano.
Luigi M.
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GpL B-Color
Messaggioda Chiara » 18/07/2017, 0:17
Grazie, questo mi è utile. Di che anno è la tua?
Chiara
Messaggioda frey2 » 18/07/2017, 11:55
Ciao a tutti.anche io confermo l'inefficienza del condizionatore.riesce solo a raffrescare leggermente l'abitacolo e con flussi disomogenei fra zona bassa e zona testa.in piu il calore pazzesco ai piedi del conducente proveniente dal tunnel centrale che in estate e' una goduria...
frey2
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 18/07/2017, 14:05
non è che avete il clima automatico e si regola da se anche quando impostate la temperatura ma magari lasciate qualche voce "automatico" inserito :mha:
Messaggioda dukeluca86 » 19/07/2017, 7:49
Io poi ho tolto la paratia per fare un lavoro dietro l'autoradio e ancora la devo rimettere , una goduria ora che fa caldo, vi lascio immaginare...
La mia che è una D fine 2009 andava alla grande fino a un annetto fa, ora fredda di meno però è ancora accettabile.
Comunque siamo sempre li, per consumare meno avranno ridotto la potenza assorbita dal clima. Poi è risaputo che i gas nuovi hanno efficienza minore di quelli vecchi, però non inquinano e logorano meno le guarnizioni e l'olio, allungando la vita dell'impianto.
Comunque ogni impianto lavora in modo diverso in base a quanto è stato riempito, c'è una quantità ben precisa di gas che va iniettata in circolo, se è di piu o di meno l'efficienza cala.
PS Dimenticavo, discorso diverso è per il clima automatico dove il sensore messo in una posizione a cavolo (in pieno sole) falsa le letture del clima (sempre nella D) però in quel caso dovrebbe fare piu freddo e non il contrario.
Ultima modifica di dukeluca86 il 19/07/2017, 7:51, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda Riccardo64 » 20/07/2017, 7:41
Ciao, io posso dire la mia sulla C del 2002 che ho e... caspio, da me si sono accasati i pinguini :eheh:
Riccardo64
Messaggioda dukeluca86 » 20/07/2017, 7:58
ah ah ah
dukeluca86
Messaggioda Luigi M. » 20/07/2017, 11:20
Chiara » 18/07/2017, 1:17 ha scritto:Grazie, questo mi è utile. Di che anno è la tua?
Ciao Chiara, la mia è Giugno 2017 :)
Luigi M.
