Numero id discussione: 23923
Vibrazioni
Vibrazioni a 3000 giri
Messaggioda fabiocgeom » 17/01/2020, 15:57
Ciao a tutti,
da questa estate sono in possesso di una Corsa Gpl 1.4, tutto perfetto tranne che ai 90 / 100 km/h ( circa 2800/3000 giri ) vibra in maniera considerevole la pedaliera, il volante e la leva del cambio (sopratutto quando rilascio l'accelleratore).
Secondo voi è normale? ho già portato più volte la macchina in assistenza, ma neanche loro sanno quale sia il problema. Questa vibrazione può portare ad altri "danni"? (già scricchiolano le plastiche degli sportelli :wtf: ).
Considerate che uso la macchina tutti i giorni in tangenziale!!!
Grazie in anticipo per eventuali risposte ;)
fabiocgeom
modello opel: CORSA E 1.4 GPL 2019
Messaggioda Riccardo64 » 17/01/2020, 17:17
Ciao!
cioè, vuoi dire che hai un'auto in piena garanzia e la concessionaria non sa trovare il problema???
Riccardo64
Messaggioda fabiocgeom » 17/01/2020, 17:21
esatto :wtf: dicono che sia una caratteristica della macchina. :cry: comunque sto insistendo e adesso la devo riportare per la 4 volta, se qualcuno sa cosa può essere magari li indirizzo io :roftl:
fabiocgeom
Messaggioda Riccardo64 » 17/01/2020, 18:47
assurdi...
di solito comunque quella frequenza è classica di una gomma non equilibrata... sono state controllate?
Riccardo64
Messaggioda fabiocgeom » 17/01/2020, 18:56
nono le gomme sono ok... è più una vibrazione del motore o di qualcosa attaccato al telaio... la vibrazione la sento anche a giri più bassi quando sono in quinta e sto accelerando e magari tengo la mano sulla leva del cambio
fabiocgeom
Messaggioda Riccardo64 » 17/01/2020, 19:24
tu dici "tutto perfetto tranne che ai 90 / 100 km/h ( circa 2800/3000 giri )"
ma se fosse qualcosa legato al motore non lo sentiresti solo ai 90/100, ma a qualsiasi marcia a "circa 2800/3000 giri",
riesco a spiegarmi?
Ultima modifica di Riccardo64 il 17/01/2020, 19:24, modificato 1 volta in totale.
Riccardo64
Messaggioda fabiocgeom » 17/01/2020, 19:42
è difficile da spiegare... provo così... la macchina in accelerazione produce sempre una vibrazione... ma non è fastidiosa... se sono in quinta e accelero sento vibrare forte la leva del cambio (una vibrazione non lineare ma intermittente come qualcosa che gira (non so come spiegarlo)... quando vado ai 3000 giri vibra fortissimo la pedaliera la leva del cambio e il volante. ( soprattutto quando mollo l'acceleratore).
fabiocgeom
Messaggioda Riccardo64 » 17/01/2020, 21:38
praticamente come se fosse "squilibrato" qualcosa... che è preoccupante!
fabiocgeom » 17/01/2020, 17:21 ha scritto:dicono che sia una caratteristica della macchina. :cry: comunque sto insistendo e adesso la devo riportare per la 4 volta,...
io fossi in te chiederei di provare insieme al capo officina una Corsa pari modello che molto probabilmente loro hanno li...
cosi gli dimostri che non è certo una caratteristica della macchina! tu hai comperato un'auto, non una sedia massaggiante! :zip:
Riccardo64
Messaggioda fabiocgeom » 17/01/2020, 21:45
hahah :roftl: quando la porto Lunedì proverò a chiedere!! Grazie mille intanto :okok:
fabiocgeom
Messaggioda Riccardo64 » 17/01/2020, 22:08
Vai fino in fondo, piuttosto contatta la Casa Madre, perchè io ho una Corsa C del 2002 e non è un "vibratore" :eheh:
Riccardo64
Messaggioda fabiocgeom » 18/01/2020, 12:25
parlando un po in giro mi hanno detto che potrebbe essere il volano.. secondo voi?
-- 18/01/2020, 12:53 --
ho appena fatto una prova.... in folle da fermo a 3000 giri vibra pedaliera volante sedile e leva del cambio :na:
Ultima modifica di fabiocgeom il 18/01/2020, 12:53, modificato 1 volta in totale.
fabiocgeom
Messaggioda Riccardo64 » 18/01/2020, 15:39
ecco, era quello che ho pensato al primo giro perchè da un po' di anni e su molte autovetture
questo benedetto volano bimassa invece di essere una buona cosa si sta rivelando come la "corazzata Potemkin"
UNA CA..GATA PAZZESCA...
il problema è che sono certo che questo tipo di volano è montato sui motori diesel mentre non sono certo lo sia anche sui benzina...
a questo punto chiedi in Officina se è presente sulla tua motorizzazione, se insistono che è una caratteristica del modello
chiedi di provare insieme a loro una uguale che sicuramente è in officina e poi contatta direttamente la Casa.
Ultima modifica di Riccardo64 il 18/01/2020, 15:51, modificato 2 volte in totale.
Riccardo64
Messaggioda fabiocgeom » 19/01/2020, 1:14
farò una prova con un altra corsa... e vi aggiornerò. Ho fatto un'ulteriore test... cofano aperto e mano sul motore... vibra da far paura..... sembra un 3 cilindri.... o un diesel vecchio.... assurdo..
fabiocgeom
Messaggioda Ryudara » 19/01/2020, 15:30
Hai fatto controllare i supporti motore? Non è normale che vibri così tanto il motore :O.o:
Se fosse il volano inoltre, il problema dovrebbe sparire se schiacci la frizione (anche se sei già a folle) :mha:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda fabiocgeom » 19/01/2020, 16:05
farò la prova tenendo giù la frizione (non ci avevo pensato :roftl:)
fabiocgeom
