Numero id discussione: 23992
Rumore fastidioso tra i 2500 3000. Giri
Messaggioda dominick_1@libero.it » 09/03/2020, 18:23
Buonasera la mia Opel corsa anniversary GPL fa un rumore quando raggiunge. I 2600 giri sono andato in assistenza e non sono riusciti a risolvere il problema qualcuno mi sa aiutare
modello opel: Opel Corsa anniversario gpl
Messaggioda Riccardo64 » 09/03/2020, 19:43
Ciao!
Puoi capire che se in assistenza non sono stati capaci di risolvere il problema, qui nel Forum non è
possibile dirti qualcosa se scrivi "fa un rumore quando raggiunge I 2600 giri" e non dici altro di utile :)
Riccardo64
Messaggioda dominick_1@libero.it » 09/03/2020, 20:11
Lo so volevo capire se a qualcuno altro è capitata la stessa cosa questo rumore passa dopo aver superato bi 3000 giri hu
Messaggioda Riccardo64 » 10/03/2020, 9:01
Certo, il problema è capire almeno com'è questo rumore...
Riccardo64
Messaggioda dominick_1@libero.it » 10/03/2020, 10:20
E come una vibrazione nel cofano davanti al cruscotto e questo avviene quando arrivo a 3000 giri o 100 km orari anche da fermo quando accelero arrivato a circa 3000 giri inizia la vibrazione sono stato da un meccanico Opel e non ha individuato il problema volevo capire se anche ad altri é successo questa cosa e se aveva risolto graze
Messaggioda Riccardo64 » 10/03/2020, 10:42
Bene.
In attesa che qualcuno intervenga, visto che lo fa' anche da ferma, non hai un amico da mettere al posto di guida e farlo divertire accelerando mentre tu con il cofano aperto provi ad individuare da dove potrebbe arrivare la vibrazione?
Riccardo64
Messaggioda dominick_1@libero.it » 10/03/2020, 10:55
Grazie ma come ti ho scritto di già il meccanico ed io ero la io acceleravo e lui col cofano aperto non ha capito cosa potesse essere aspetto che qualcuno scriva anche perché in concessionaria mi hanno detto che per verificare ci vorrebbe una settimana
Messaggioda Ryudara » 10/03/2020, 12:23
Io ho una Corsa D, il modello prima del tuo, e da quando ho l'auto ho sempre avuto una vibrazione del cruscotto intorno ai 2700 giri indipendentemente dalla marcia.
Leggendo anche su internet ho visto che è un problema diffuso, quindi non preoccuparti... Sarà dovuto al cruscotto che entra in risonanza a quella particolare frequenza di vibrazioni che emette il motore a 2700 giri :okok:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda dominick_1@libero.it » 10/03/2020, 12:49
Grazie per le rassicurazioni ma è un fastidio non da poco ma spero di risolverlo ho pure letto che poteva essere il tubicino del gas
Messaggioda Leo_corsa » 18/03/2020, 17:27
Ciao, le vibrazioni del motore cambiano ai vari regimi, e in quel preciso istante c'è qualcosa che vibra, può essere un corrugato anche. io avevo una vibrazione dal centro della plancia alla mia corsa d, ho smontato tutto e ci ho messo una guarnizione tipo quella che si mette alle finestre, tutto sparito :roftl: purtroppo basta un piccolo cavetto, una fascetta allentata o un gancetto che non tiene più come una volta e partono le vibrazioni. Alcune le elimini, con altre ci devi convivere :wtf:
Opel Corsa D, 1.3 Multijet 90 cavalli
Modifiche effettuate (per ora)
Installazione decanter recupero vapori olio
Autoradio touch screen 7 Pollici
FIltro aria sportivo a pannello 'reparto corse'
Leo_corsa
modello opel: Corsa D 1.3mjt 90 cv
Messaggioda dominick_1@libero.it » 18/03/2020, 18:01
Grazie Leo ma cosa hai smontato
Messaggioda Moroeno » 05/04/2020, 18:08
Ciao dominick_1@libero.it
Anche io ho una Opel Corsa E e sento un rumore metallico che sembra dovuta ad una vibrazione dal cofano soprattutto da fredda mentre da calda non si sente, ho letto nel forum della Opel Mokka che sembra essere un difetto del tubo flessibile della marmitta.
Il tubo flessibile si trova esattamente sotto il motore e fà parte della prima parte della marmitta.
Sto cercando in tutta la rete sia su Ebay che Google ma non riesco a trovare il pezzo di ricambio.
A questo punto chiedo se qualcuno sa indicarmi un sito dove si possa acquistare questo maledetto pezzo.
Grazie 1000
Mai più un Opel Corsa
Moroeno
Messaggioda Riccardo64 » 05/04/2020, 18:36
Riccardo64
Messaggioda Moroeno » 05/04/2020, 20:03
Grazie Riccardo64
Ho già guardato in questo sito https://opel.7zap.com/it/car/
il problema è che non trovo dove comprarlo con sicurezza..........sembra che quelli che sono su Ebay siano tutti per la Opel Corsa D
Moroeno
Messaggioda Riccardo64 » 05/04/2020, 20:47
avevi scritto "Sto cercando in tutta la rete sia su Ebay che Google ma non riesco a trovare il pezzo di ricambio",
comunque se fornisci il codice posso guardare anch'io
Ultima modifica di Riccardo64 il 05/04/2020, 20:47, modificato 1 volta in totale.
Riccardo64
