Purtroppo nelle ultime settimane pare che alcuni problemi nascano tutto assieme
1) a macchina ferma,specie se fredda appena accesa, se giro poco poco lo sterzo sento un "clock"
2) quando giro lo sterzo che sia sinistra o destra prima era silenzioso,ora è come se sentissi uno strusciare di qualcosa all interno (esempio, macchina ferma, giro tutto a destra/sinistra, mentre giro sento questo rumore)
3)questo piu balordo, in pratica quando viaggio e arrivo ad un semaforo, negli ultimi 30cm di frenata dalla ruota anteriore destra sento una sorta di tik tik metallico. Idem la mattina quando esco dal parcheggio condominiale, c è una rampa, io salgo la rampa e attendo che il cancello si apra; nella fase in cui salendo la rampa freno per aspettare il cancello la macchina fa quel fisiologico centimetro verso indietro e anche li tik tik metallico da quella zona.
Avete suggerimenti? Vi è capitato?
[ Post made via Android ]
