Numero id discussione: 24263
Cigolio Frizione Corsa D e Fruscio/Sfregamento Cambio Marcia
Messaggioda MasterMulder » 16/07/2020, 16:55
Ciao a tutti,
da qualche giorno noto che a macchina spenta il pedale della frizione cigola, non solo all'interno dell'abitacolo, ma col vano motore aperto si sente, quando si spinge e si lascia il pedale, un cigolio molto forte provenire dall'interno. Infatti nella zona dell'attacco del cilindro interno della frizione si sente un rumorino che è amplificato all'interno del vano motore. Tutto questo a macchina spenta.
Inoltre ho notato che quando cambio dalla quarta alla quinta e viceversa, e a volte anche con marce più basse, si sente un rumore provenire da sotto o dal cofano, non riesco a capire con certezza da dove perché in marcia purtroppo non posso calarmi sotto la pedaliera. Una sorta di fruscio/sfregamento quando si innesta la marcia.
Anticipo che la frizione non sembra avere nessun altro problema, infatti funziona regolarmente. Strappa solo a volte in partenza quando l'auto è fredda, ma l'ha sempre fatto sin dall'inizio ed è facilmente risolvibile usando di più la frizione a freddo.
è capitato a qualcuno?
Corsa D 1.2 86CV 90.000KM e Frizione Originale.
Ultima modifica di MasterMulder il 16/07/2020, 16:57, modificato 1 volta in totale.
Corsa D MY2011 1.2
Corsa F MY2020 1.5 TurboD
Corsa C MY2005 1.7 CDTI
MasterMulder
