Numero id discussione: 24392
Corsa GPLTECH che va a GPL e consuma benzina
Messaggioda mbenzoni » 18/09/2020, 15:05
La mia Corsa GplTech 1.2 del 2010 con 60.000km ogni tanto consuma benzina mentre il pulsante di commutazione a GPL segnala che dovrebbe andare a GAS. In realtà il livello della benzina scende come se andasse appunto a benzina. Ho verificato anche i litri presenti nel serbatoio dal menù segreto ed in realtà i litri sono scesi. Per ricommutarla a GPL devo spegnere l'auto, aspettare che si spengano anche le luci del commutatore a GPL e riaccendere. Se non lo facessi, mi svuoterebbe un pieno di benzina. Bah, quest'auto è un problema unico. Eventuali soluzioni?
mbenzoni
modello opel: Opel Corsa D Gpl Tech
Messaggioda nicole67 » 18/09/2020, 16:44
fai controllare l impianto....
con l’utilizzo di un combustibile come il GPL l’autonomia è molto variabile in quanto dipende oltre che dalle condizioni di guida e manutenzione
della vettura, anche dalla diversa composizione del gas che può variare non solo stagionalmente ma anche da rifornimento a rifornimento. Il GPL infatti
è una composizione di gas (Butano e Propano) che possono essere variamente miscelati in modo non standardizzato (in alcune situazioni si potrebbero
anche verificare ricommutazioni a benzina in fase di accelerazione per via di una più bassa pressione del gas nel serbatoio dovuta ad una minore percentuale
di propano). Il corretto funzionamento di impianti a gas
a causa dell’esaurimento del gas o a causa della bassa pressione di alimentazione del gas. In tale situazione, in stato carburante a gas,
viene attuato un passaggio automatico da gas a benzina (in tali situazioni il veicolo può funzionare per brevi periodi a benzina). Il sistema può ritornare
automaticamente al funzionamento a gas se riconosce di poter alimentare correttamente il motore
Ultima modifica di nicole67 il 18/09/2020, 16:47, modificato 1 volta in totale.
nicole67
Messaggioda mbenzoni » 18/09/2020, 20:45
Grazie Nicola67, ma la situazione si verifica anche a bombola di gas piena. Si accende a benzina, commuta a gas una volta raggiunta la temperatura, almeno apparentemente, ma in realtà continua a consumare solo benzina. Se spengo il motore ed attendo che si spenga anche la luce del pulsante di commutazione, riavviando il motore, il consumo della benzina si ferma e inizia il consumo di GPL.
mbenzoni
Messaggioda nicole67 » 19/09/2020, 10:19
fai fare un controllo all impianto.unica soluzione per vedere malfunzionamenti
nicole67
Messaggioda mbenzoni » 19/09/2020, 10:36
Sembra tuttavia un problema noto di questo modello, già ravvisato su diversi forum, ma nessuno ha mai postato una soluzione.
mbenzoni
Messaggioda Alcide » 20/09/2020, 21:26
Quando sei in riserva o quasi la lancetta continua a scendere anche se vai a gas, ma non c'è consumo reale. Quando dici che consumi benzina, sul commutatore del gas come sono i LED? Dovrebbe essere acceso il verde e spento l'arancio
Messaggioda mbenzoni » 21/09/2020, 7:25
Purtroppo consuma benzina anche quando ho metà serbatorio, anche se preferisco fare 10 euro di benzina quando si accende la spia di riserva e vado a circa un quarto di serbatorio. Questo per evitare la formazione di alghe nel serbatoio. Quando dico che consuma benzina mentre vado a GAS, il led è verde fisso, perchè a freddo è lampeggiante in quanto correttamente va a benzina. Ma quando il led è verde fisso, dovrebbe andare esclusivamente a GAS. Invece a volte e non sempre mi accorgo che consuma benzina finchè spengo il motore, attendo che si spengano i led, e riaccendo. Per andare sempre a benzina bisogna commutare manualmente su led rosso.
Ultima modifica di mbenzoni il 21/09/2020, 7:28, modificato 2 volte in totale.
mbenzoni
Messaggioda Alcide » 22/09/2020, 11:54
Mai sentita una cosa simile. Ma quando dici che consumi benzina consumi anche gas? Senti il ticchettio degli iniettori.
Messaggioda mbenzoni » 22/09/2020, 14:59
Il livello del GPL è abbastanza fluttuante e quindi non so dire se consuma anche GAS. A prima impressione sembra di no. Trattandosi poi di un evento che capita a caso, non ho mai avuto modo di appurare se si sente il ticchettio degli iniettori GPL perchè ho dato per scontato che se funzionassero contemporaneamente il motore avrebbe sicuramente dei sussulti. Devo provare a verificare alla prima occasione quando capiterà ancora. Ma confermo che il livello di benzina scende mentre il led è fisso sul verde e anche dal menù segreto si rileva un valore di benzina più basso e corrispondente all'indicatore. Un quarto di serbatoio sono circa 12 litri di benzina. Qualcuno su altri forum attribuiva il problema all'indicatore di livello della benzina che però si resettava dopo aver spento e riacceso il motore. Nel mio caso invece il livello di benzina, dopo la riaccensione rimane lo stesso.
mbenzoni
Messaggioda Alcide » 22/09/2020, 17:23
Per quanto riguarda l'indicatore ti confermo che se il livello è basso (poco più di riserva) continua a scendere e non si resetta se non metti almeno 10 litri circa di benzina. Prova a tenere il serbatoio della benzina almeno a metà mettendo 10€ appena scendi sotto il 50%
Messaggioda mbenzoni » 22/09/2020, 19:21
Anche mettendo 10 euro in riserva, la lancetta della benzina, sale, ma impiega più tempo perché sale piano piano. Dal menù segreto si vede bene questa situazionene. Nel mio caso però se effettivamente andasse a GPL e la lancetta della benzina scendesse per errore, alla riaccensione del motore dovrebbe tornare piano piano al valore reale della benzina non consumata. In realtà non ritorna perché la benzina è stata consumata andando a GPL.
mbenzoni
