Numero id discussione: 24628
ventola rumorosa
Messaggioda apemaia28 » 26/01/2021, 10:51
Ciao amici
l'estate scorsa accendendo il condizionatore, a parte un raffreddamento praticamente assente (magari perde o è da ricaricare), la ventola faceva strani rumori e con qualche "pacca" sul cruscotto, passava ...
Ora con il riscaldamento, la ventola continua a fare rumori molto più forti e non scalda a dovere ...
Secondo voi, è solo la ventola da sostituire (e grazie alle vs guide riesco a farlo da sola) o può esserci qualcosa di più grave ?!?
La ventola si può "spannare" ?
Grazie in anticipo
Monica :ciau:
apemaia28
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Edition
Messaggioda Albers » 26/01/2021, 16:48
ciao,
se si attiva poco il clima, o quasi mai, può accadere dopo qualche anno che il cuscinetto su cui ruota la ventola possa far rumore quelle rare volte in cui la si accenda - l'inattività è esiziale in tutti i campi :scrolleye: -;
prova a lasciarla accesa sempre, in automatico se il tuo clima lo è; o con la prima velocità se hai quello manuale.
Il rumore si potrebbe, insistendo con quella attuale, infine attenuare fino a scomparire; se no, la cambi.
In ogni caso il mio consiglio è di abituarti a tenerla sempre in funzione; come detto prima con una velocità tale da non infastidire acusticamente e termicamente, regolando il benessere in abitacolo impostando di volta in volta la temperatura sul display se hai il clima automatico, o ruotando la manopola della temperatura se hai il manuale.
Io sulla mia D del 2007 ho l'automatico e faccio così... anche su altre mie automobili.
Ultima modifica di Albers il 26/01/2021, 16:53, modificato 2 volte in totale.
Albers
modello opel: Corsa D 1.2 2007
Messaggioda Riccardo64 » 26/01/2021, 21:32
Ciao, cosa intendi per "spannare"?
ci sarebbe da capire intanto come mai il riscaldamento non scaldi a dovere (magari un problema di aria nell'impianto o del circuito otturato)
comunque se hai manualità potresti provare a staccare il gruppo motore e ventola e lubrificare l'albero.
Riccardo64
Messaggioda MasterMulder » 27/01/2021, 9:00
Ciao, per quanto riguarda il lasciarla sempre attiva sono parzialmente d'accordo, purtroppo quelle con clima classico hanno una resistenza che tende a bruciarsi, e se non si danneggia la resistenza si cuoce il cavo che è collegato ad essa... anche io ero abituato a tenerla sempre accesa al minimo, ma dopo anni di utilizzo ho trovato il cavo cotto. Quindi risolvi forse un problema e rischi di crearne un altro. Praticamente iniziano a non funzionare le prime tre velocità e va solo la quarta (che va a 12 Volt), da quanto ho capito. Io ho tamponato negli anni smuovendo il cavo e risistemandolo ma alla fine l'ho dovuto sostituire.
Ultima modifica di MasterMulder il 27/01/2021, 9:00, modificato 1 volta in totale.
Corsa D MY2011 1.2
Corsa F MY2020 1.5 TurboD
Corsa C MY2005 1.7 CDTI
MasterMulder
Visitano il forum: Google [Bot] e 24 ospiti
