Numero id discussione: 24839
Un sedile mobile...
Messaggioda Albers » 11/08/2021, 12:24
Salve,
nella mia 1.2 benzina del 2007. continuo a sistemare il sedile lato guida ma pare avere la "testa dura": continua a muoversi autonomamente, modificando la mia regolazione; e sia in altezza che in inclinazione.
Ho regolazione manuale con leva; sapete se può essere "guarita" questa sua fastidiosa patologia, in qualche maniera artigianale?
Da fare in casa e senza coinvolgere quei "vampiri" in concessionaria, o peggio artigiani, carrozzieri et similia...
Grazie
Albers
modello opel: Corsa D 1.2 2007
Messaggioda MaxMix » 11/08/2021, 13:51
Banalmente, la prima cosa che mi salta in mente è serrare qualche vite\bullone allentato?
Più artigianale di cosi. ;) :eheh:
Messaggioda Albers » 11/08/2021, 15:03
Grazie MaxMix, certo vedrò se ci sono dadi da serrare o altro;
tuttavia la mia richiesta era per chi avesse avuto lo stesso problema e ne avesse già elaborato/applicato una soluzione semplice.
Comunque, grazie lo stesso... vediamo se c'è qualcuno che m'aggiunga dell'altro... in ogni caso, qualcosa "studierò" e come sempre infine risolverò, un caro saluto.
Albers
Messaggioda MaxMix » 11/08/2021, 15:35
Non capisco cosa intendi dire: se hai il sedile ballerino tira le viti e dovresti risolvere definitivamente, se invece intendi o sai che è un problema conosciuto dei sedili della Corsa D allora cerca nel forum oppure online per vedere se hanno divulgato la soluzione o se c'e' un pezzo del meccanismo nato difettoso da sostituire.
Non c'e' la bacchetta magica...
Ultima modifica di MaxMix il 11/08/2021, 15:37, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maxpanda » 16/09/2021, 9:59
Avevo quel problema su una Corsa 1,3 CDTI del 2007. Cambiata nel 2019 con il problema NON RISOLTO, nonostante i “vampiri”. Mai capito quale fosse il problema.
maxpanda
modello opel: Corsa E 120 th edition GPL
Messaggioda MaxMix » 16/09/2021, 13:33
Potrebbe essere qualcosa nel meccanismo che non mantiene le regolazioni, smontando il sedile e analizzando il movimento forse qualcosa si capisce.
Altrimenti prova a cercare in rete su altri forum opel, magari il problema non è limitato alla sola Corsa.
