Numero id discussione: 24893
Corsa D 1.2 - consumo olio eccessivo?
Messaggioda AleB » 07/09/2021, 16:58
Spero sia la sezione giusta.
Ho acquistato a maggio una Corsa D 1.2 Edition (benzina) usata, km circa 111.000, primo proprietario la Hertz.
La macchina nel complesso va bene, di benzina secondo un calcolo molto empirico fa 13 - 14 km/l.
L'ho portata all'assistenza Opel per fare lo stato d'uso e la revisione, me l'hanno ridata dicendomi che molto probabilmente brucia troppo olio (vistosa fumata bianca mentre controllavano la Co2 per la revisione). Secondo loro il motore va aperto e verificate le fasce, le guide valvole o comunque va trovata la causa. Me l'hanno messo nero su bianco.
Il venditore ha solo fatto un tagliando con un 20W50, dicendo che il consumo d'olio rilevato (dal sottoscritto e poi verificato da loro) è normale vista l'età, quindi non è necessario alcun intervento. Il consumo è di circa 300-400 gr d'olio per 1500 km. In un normale intervallo di manutenzione (15.000 km) in teoria la quasi coppa si svuoterebbe del tutto, senza rabbocchi... Aggiungo che la macchina ha dei vistosi vuoti di ripresa dai bassi regimi.
A voi pare un consumo eccessivo?
Grazie
AleB
