Numero id discussione: 24953
Perdita di potenza e sibilo dal motore
Messaggioda Santiago85 » 21/10/2021, 20:59
Ciao a tutti, premetto che non sono un esperto e spero possiate perdonarmi eventuali errori.
Ho acquistato una opel corsa adam 1.2 benzina seconda mano del 2010 con 145.000 km un mese fa. Da allora nessuno sa risolvere un problema.
Innanzitutto quando accendo la macchina e anche mentre guido nel centro abitato,emette un sibilo ben udibile dal cofano simile al verso di una balena,per intenderci.
Basta accelerare per farlo sparire,ma non capisco cosa sia.
Poi ,ogni tanto mentre guidi, l'auto comincia a scendere di velocità dando dei colpetti, perde notevolmente di potenza fino ad arrivare da 80 che facevo a 20/30 e dopo una decina di secondi riprende normalmente. Nessuna spia si accende, e l'auto comunque non si ferma. La diagnosi non segnala nulla, candele ok, albero a camme ok l'auto è stata controllata più volte da ben 4 meccanici e anche da 1 opel. In tutto questo,l'auto consuma anche molto,troppo. Qualcuno sa che fare oppure hanno avuto lo stesso problema? Grazie a chi mi risponderà,non so più che fare
Ultima modifica di Santiago85 il 21/10/2021, 21:37, modificato 1 volta in totale.
Santiago85
modello opel: Opel Corsa 1.2 Adam Benzina
Messaggioda MaxMix » 22/10/2021, 14:03
Ti rispondo con una domanda: ma l'hai provata prima di comprarla?
Messaggioda Santiago85 » 22/10/2021, 15:43
MaxMix » 22/10/2021, 15:03 ha scritto:Ti rispondo con una domanda: ma l'hai provata prima di comprarla?
commento utilissimo
Santiago85
Messaggioda MaxMix » 22/10/2021, 17:12
commento utilissimo
Se vuoi fare polemica accomodati pure ;)
Comunque, dalla tua risposta deduco di no.
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
