Numero id discussione: 25430
cambiata frizione ma continuo a sentire TIC ---- TAC
tutto questo quando innesco prima e retro come mai?
Messaggioda stefanorunner » 02/05/2023, 0:10
ciao sento sempre questi suoni dicono siano le molle interne ma il ricambio è un valeo come è possibile?? poi dopo poco tempo che è stata smontata e rimontata con quella nuova andava da dio come fosse appena comprata adesso sono ritornati tutti i difetti..
c'è qualche cosa dentro la meccanica che incasina la frizione?? no pechè pure questa nuova è quasi da buttare ormai...
qualcuno sa niente??
Grazie ciao!
stefanorunner
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/05/2023, 22:16
io avrei messo una Luk comunque, hai messo tutto il kit completo di volano?
io l' ho ricambiata da poco perchè avevo un problema e ho messo questo kit
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=85&t=24699&start=15
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 03/05/2023, 22:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda stefanorunner » 05/05/2023, 13:26
Corsa-95cv-Sport- » 03/05/2023, 23:16 ha scritto:io avrei messo una Luk comunque, hai messo tutto il kit completo di volano?
ciao grazie allora https://www.auto-doc.it/valeo/1107979 ho controllato è esattamente questo + disinnesto
https://www.auto-doc.it/valeo/7514839?search=VALEO Dispositivo disinnesto centrale, Frizione (810033)
non riesco a capire come fare ad evitare il rumore dicono arrivi dalle molle..
non riesco a renderlo perchè mi hanno riferito che devono spedirla alla valeo poi saranno loro a decidere se rimborsare o no oppure cambio con articolo simile..
non ho nemmeno idea della ragione che ha guastato il pezzo o se si è guastato da solo...
non so piu che fare.. non posso lasciare la macchina dal meccanico ferma 1 settimana... cosa faccio???
grazie
stefanorunner
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/05/2023, 7:59
appunto saranno loro la Valeo a decidere sè è da rimborsare o diranno montaggio errato o qualcosa, si spera siano seri..il pezzo è possibile sia uscito già cosi e non sia stato te o il meccanico a danneggiarlo ma è da provare
