Numero id discussione: 25564
Ruttini dal motore quando passa ai 1000 rpm
Messaggioda robbdev » 31/10/2023, 16:18
Salve a tutti,
Ho fatto proprio ieri la distribuzione alla macchina dal mio meccanico (motore a catena), e si sente questo rumore Bbburrpp quando metto in moto e quando accellero leggermente passando per i 1000 giri.
Se va oltre i 1000 giri (ovvero subito) non si sente, se ci rimango nel traffico si sente per più a lungo.
Ho chiesto al meccanico ma mi risponde dopo giorni..
A qualcuno gli è già successo?
Qui link a un video su Youtube: https://www.youtube.com/shorts/a-RDg-ZpDgo
Grazie in anticipo,
Roberto
Ultima modifica di robbdev il 06/12/2023, 15:58, modificato 2 volte in totale.
robbdev
modello opel: Opel Corsa D 1.2 86cv 2011 - Edition 111
Messaggioda nik60 » 31/10/2023, 18:58
tendicinghia... :D
fai fare quelle piccole accelerate a qualcuno, tu guarda il tendicinghia se la molla si muove è lui che fa rumore, l'ho cambiato sul motore 1000 e poi 1,2 faceva lo stesso rumore, dovrebbe far rumore anche nelle riprese da bassi giri, con il passare del tempo il rumore aumenta
Ultima modifica di nik60 il 31/10/2023, 19:02, modificato 1 volta in totale.
nik60
Messaggioda nik60 » 31/10/2023, 19:30
prova ad accendere l'aria condizionata, vedrai che il rumore cambia diventa ancora piu' "brutto"... :eheh:
nik60
Messaggioda robbdev » 31/10/2023, 20:57
Ciao Nik,
Ti ringrazio della dritta, ho fatto un prova e sembra proprio il tendicinghia il problema.
Ecco qua il video: https://youtube.com/shorts/-MvNgqPqqRM?si=VXJRD0umiBEiygRs
Quindi in questo caso posso utilizzare lo stesso aggiustandolo in qualche modo o comprarne direttamente uno nuovo?
robbdev
Messaggioda nik60 » 31/10/2023, 21:46
è lui è lui senza alcun dubbio. io non sono riuscito ad aggiustarlo perchè credo sia propri la molla che si allenta, ho avuto fortuna l'ho trovato a 50 euro spedito pure di una marca ottima, INA codice 533008530 non so se si puo' mettere il link o nome del sito dove l'ho ordinato
nik60
Messaggioda robbdev » 06/12/2023, 15:51
Salve, so che e' passato un mese. Purtroppo non ho potuto cambiare il pezzo fino a ieri a causa dell'alluvione e del meccanico indisponibile.
nik60 » 31/10/2023, 18:58 ha scritto:tendicinghia... :D
Confermo che cambiando tendicinghia si è risolto tutto! Ti ringrazio nik60!
Ultima modifica di robbdev il 06/12/2023, 15:55, modificato 2 volte in totale.
robbdev
Messaggioda nik60 » 06/12/2023, 17:40
figurati.. è stato un piacere contento che hai risolto, ma è stato facile, sentendo il video il rumore era identico.... :okok: :okok:
nik60
