Numero id discussione: 25578
Corsa C Minimo irregolare
Messaggioda super80 » 26/11/2023, 14:23
Ciao a tutti.
Ho una Corsa C 1.2 Twinport con 188.000 km, mi da un problema, nello specifico al minimo da fermo sento come se per qualche istante non arrivasse corrente alle bobine.
Ho sostitutio la bobina (ancora originale) e lo fa meno, le candele sono nuove della Bosch.
Sento che il minimo non è paro.
In affondo, cala la tensione, lo noto quando accendo le luci.
Il corpo farfallato è pulito.
Ho fatto la diagnosi e non risulta nulla.
Cosa potrebbe essere?
Grazie.
super80
modello opel: Corsa C 1.2 Twinport GPL
Messaggioda nik60 » 26/11/2023, 19:39
controlla bene le masse, ossia quella della batteria e se la centralina e ben serrata sul suo supporto,potresti aggiungere una ulteriore massa tra centralina e telaio,o motore, ti dico questo perchè quando avevo la tua stessa auto ad un certo punto le luci hanno iniziato a fare come gli pare, ad un certopunto si è spenta e non è piu' ripartita, cioè il motore girava ma non andava in moto, morale della favola si era bruciata la centralina motore a causa di una massa allentata, ora magari non è il tuo caso ma controllare una massa ci vuole poco...
nik60
