Numero id discussione: 25900
apertura baule con chiave
è possibile??
Messaggioda raoul1980 » 10/02/2025, 13:02
ciao a tutti, premetto che ho la mia corsa D 1.2 85cv da più di 10 anni, e mi pongo solo ora la domanda (dato che mi si sono rotti entrambi i telecomandi... :censored: )...
il baule posteriore, senza telecomando, come diamine si apre???
idem per lo sportello del carburante...
grazie!
raoul1980
modello opel: Corsa D 1.2
Messaggioda Alcide » 10/02/2025, 19:08
se la centralizzata funziona una volta che apri la porta con la chiave entri e premi il bottone apertura porte, così sblocchi sia il tappo carburante che il funzionamento del portellone col pulsante. Invece se non funziona la centralizzata per il portellone bisogna muovere la levetta che si vede sulla serratura infilandosi nel baule dai sedili posteriori, mentre per il tappo bisogna togliere le sagome che ci sono nel vano destro dove sono gli attrezzi e si muove a mano la serratura, su YT trovi diversi video a riguardo
Messaggioda raoul1980 » 11/02/2025, 9:16
grazie, ottimo! il tasto "apertura porte" immagino sia quello sul cruscotto che ha spia rossa quando l'auto è chiusa, giusto?
raoul1980
Messaggioda Alcide » 11/02/2025, 19:45
Si esatto il tasto è quello e comunque i telecomandi si possono riparare, si trovano a pochi € i gusci e i pulsanti di ricambio, se non sai saldare a stagno puoi portarli da un riparatore elettronico, anche se ormai sono rari anche quelli
