Numero id discussione: 21057
Intellilink
Problemi
Messaggioda Trunks » 09/09/2016, 13:39
La 1.6.281040 è quella specifica per arm64
1.6.281030 (2825091-release) June 8, 2016 arm Android 5.0+ nodpi
1.6.281040 (2825091-release) June 3, 2016 arm64 Android 5.0+ nodpi
1.6.282070 (2825091-release) June 14, 2016 x86 Android 5.0+ nodpi
A questo punto aspettiamo il prossimo aggiornamento dell'app, quasi quasi provo un downgrade alla versione precedente dell'apk
Ultima modifica di Trunks il 09/09/2016, 13:40, modificato 1 volta in totale.
Trunks
modello opel: Corsa E B-Color 5p 1.3 CDTI 95cv S&S Aut.
Messaggioda sabruri1 » 09/09/2016, 13:50
Pure io proverei il downgrade
sabruri1
Messaggioda Trunks » 09/09/2016, 13:56
Provo, anche se guardando qui http://forum.xda-developers.com/android-auto/android-auto-general/black-screen-intellilikn-opel-astra-t3321816 è un problema che c'è almeno da febbraio, quindi da un po' di versioni (sempre se è colpa dell'app).
Trunks
Messaggioda Carmine Crocco » 09/09/2016, 15:45
Quindi che si fa? Si aspetta un aggiornamento? Io non sono molto pratico di smartphone per cui mi affido a voi
Carmine Crocco
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda sabruri1 » 09/09/2016, 23:04
Si. Anche perché è abbastanza scomodo mia zia ha il G2 e si è abbastanza incarognita quando ha visto che col mio G4 funziona tutto xD
sabruri1
Messaggioda Carmine Crocco » 10/09/2016, 15:49
Come si fa a vedere se uno smartphone ha un processore a 64 o a 32 bit?
Carmine Crocco
Messaggioda sabruri1 » 10/09/2016, 16:20
Carmine Crocco » 10/09/2016, 16:49 ha scritto:Come si fa a vedere se uno smartphone ha un processore a 64 o a 32 bit?
Cerca online le caratteristiche del tuo smartphone
sabruri1
Messaggioda Carmine Crocco » 11/09/2016, 11:17
Ho controllato ed il mio Huawei Y6 e dovrebbe essere a 32 bit. Quindi voi pensate che i problemi dell'Ilink siano dovuti al fatto che il processore sia a 32 bit e non a 64. Mah a me sembra un po strano però aspettiamo l'evolversi degli eventi; non possiamo fare altro.
Carmine Crocco
Messaggioda sabruri1 » 12/09/2016, 0:32
Carmine Crocco » 11/09/2016, 12:17 ha scritto:Ho controllato ed il mio Huawei Y6 e dovrebbe essere a 32 bit. Quindi voi pensate che i problemi dell'Ilink siano dovuti al fatto che il processore sia a 32 bit e non a 64. Mah a me sembra un po strano però aspettiamo l'evolversi degli eventi; non possiamo fare altro.
Non è dovuto al processore, ma all'app che è stata (giustamente) scritta per due architetture diverse. Quella scritta per architetture a 32 bit ha dato problemi a tutti. Quella per i 64bit no.
sabruri1
Messaggioda Carmine Crocco » 12/09/2016, 7:42
Speriamo in futuri aggiornamenti. E credo che non tarderanno ad arrivare visto che anche altre grandi case automobilistiche tra cui volkswagen se non erro montano lo stesso sistema.
Ne va della loro immagine anche se non sono loro i produttori del software, quindi credo si faranno sentire.
Carmine Crocco
Messaggioda Trunks » 12/09/2016, 8:16
Leggendo in giro è capitato anche a chi ha un android 64 bit (es. Moto G 4Gen e Galaxy S6), io darei la colpa all'intellilink...
Sabato mi è capitato e avevo sottomano un iphone:
- attacco il mio android e mi esce lo schermo nero
- stacco e attacco l'iphone, parte il carplay senza problemi
- stacco e attacca di nuovo il mio android e parte android auto correttamente senza schermo nero
Nel frattempo il cel non è stato ne riavviato ne niente.
Ultima modifica di Trunks il 12/09/2016, 8:20, modificato 1 volta in totale.
Trunks
Messaggioda Carmine Crocco » 12/09/2016, 10:12
Ieri per esempio ho collegato lo smartphone e tutto ha funzionato benissimo, tranne la lentezza ogni tanto nel passare da una pagina all'altra, risolto come dicevo in un altro post pigiando i comandi del volume sullo sterzo un paio di volte, (è come se si sbloccasse qualcosa).
Inoltre (cosa strana) questa volta non ho avuto problemi sulla sd del telefono che in altre occasioni l'intellilink mandava in confusione, infatti quando collegavo il telefono all'auto, la sd impazziva e praticamente lo smartphone non la vedeva più, tanto che quando staccavo il cavetto dall'auto alcune app. (quelle istallate sulla sd) sparivano, tanto che bisognava riavviare lo smartphone per farle riapparire.
Carmine Crocco
Messaggioda sabruri1 » 12/09/2016, 14:27
Qualcuno ha un G4? Se ve lo ritrovate provate con quello. Io personalmente nessunissimo problema in nulla
sabruri1
Messaggioda Trunks » 12/09/2016, 15:33
Probabilmente lo sviluppatore Opel aveva un G4 :D
Trunks
Messaggioda Carmine Crocco » 14/09/2016, 11:16
Allora, aggiornamento in tempo reale:
1 Provato stamattina col mio Huawei Y6 per circa 90 km con percorso con soste e fermate dell'auto, stop vari riaccensioni del motore varie, il sistema ha funzionato benissimo senza nessun problema particolare. L'unico difetto che continuo a riscontrare è sulle chiamate in arrivo, alle quali per rispondere non mi basta pigiare il tasto verde, ma devo agire (come già dicevo alcuni post fa) sui pulsanti del volume sullo sterzo, altrimenti il sistema non mi risponde e quindi l'interlocutore chiude.
2 Provato per pochi minuti con un Samsung Galaxy S4, nessunissimo problema riscontrato, cambi pagina veloci, risposte di Google col microfono immediate, e soprattutto le chiamate in arrivo non danno nessun problema.
Se riesco proverò anche con altri telefoni, ma nel frattempo mi sento di dire che il problema è legato molto alla marca ed al modello del telefono e non al sistema stesso.
Carmine Crocco
Torna a Accessori e pack
