Numero id discussione: 2165
sensori posteriori
sensori si, sensori no
Messaggioda SpiderPork » 05/11/2012, 14:30
E dove posso collegarlo questo negativo? Sai aiutarmi? Grazie
SpiderPork
Messaggioda robertorizzo » 05/11/2012, 18:42
Ragazzi io ancora li devo comprare su ebay ma vorrei sapere se x montare i sensori devo smontare x forza il paraurti???oppure lasciando invariato e facendo i buchi con la fresa dv voglio li posso installare??
robertorizzo
Messaggioda robertorizzo » 05/11/2012, 18:43
Scusa x l impianto il negativo lo devo prendere dalla massa????
robertorizzo
Messaggioda Mortivoro » 06/11/2012, 12:46
Penso sia necessario smontare il paraurti, lavori meglio ed eviti di far danni
Mortivoro
Messaggioda SpiderPork » 06/11/2012, 17:49
Ma cos e' sta massa? Dove lo collego questo negativo?
SpiderPork
Messaggioda macchinetta » 06/11/2012, 23:08
la massa, il negativo, lo prendi dalla carrozzeria, in prossimità dei fianchetti trovi dei bulloni e ti ci attacchi!
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda macchinetta » 06/11/2012, 23:12
robertorizzo » 05/11/2012, 18:42 ha scritto:Ragazzi io ancora li devo comprare su ebay ma vorrei sapere se x montare i sensori devo smontare x forza il paraurti???oppure lasciando invariato e facendo i buchi con la fresa dv voglio li posso installare??
Non serve smontare niente ti sdrai sotto il paraurti e vedi dove sono i segnu delle predisposizioni, fori al centro dall' interno all'esterno e poi vai di fresa dall'esterno, son 10 minuti di lavoro...
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda Maligno » 06/11/2012, 23:26
ho unito il tutto,continuate qui,non ha senso averne due identiche :)
Messaggioda SpiderPork » 07/11/2012, 12:11
Non smontare nulla apparte i fari posteriori e passi tutto da li..... Tolti i fari capirai tutto fidati ;) tornando al mio problema dove lo collego sto benedetto negativo? Quali sono sti fianchetti?
Ultima modifica di SpiderPork il 07/11/2012, 12:14, modificato 1 volta in totale.
SpiderPork
Messaggioda macchinetta » 08/11/2012, 0:17
SpiderPork » 07/11/2012, 12:11 ha scritto:Non smontare nulla apparte i fari posteriori e passi tutto da li..... Tolti i fari capirai tutto fidati ;) tornando al mio problema dove lo collego sto benedetto negativo? Quali sono sti fianchetti?
I fianchetti sono semplicemente gli sportelli che trovi all'interno del bagagliaio, togli il destro togli il porta cric o quello che ci trovi e all' interno trovi delle viti saldate alla carrozzeria!
Ultima modifica di macchinetta il 08/11/2012, 0:18, modificato 1 volta in totale.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda SpiderPork » 11/11/2012, 11:59
ok.. problema risolto, mi è bastato collegare come detto da macchinetta il negativio al telaio..... GRAZIE :clap: ...
per tutti coloro che si troveranno dinnanzi al problema dell'errore insp2 all'accensione: collegate il negativo al telaio e non al faro ;)
SpiderPork
Messaggioda macchinetta » 11/11/2012, 16:26
:eheh: prego!
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda robertorizzo » 12/11/2012, 15:10
grazie ragazzi!
robertorizzo
Messaggioda Maligno » 25/12/2012, 12:33
Riprendo questo topic perché anche io li sto montando, io non capisco qual'è il cavo della retromarcia :( ovvero il positivo
Messaggioda SpiderPork » 25/12/2012, 15:39
io ho smontato il faro ed ho collegato il positivo al contatto al quale va attaccata la lampada... il filo non so quale sia.... il negativo invece collegalo a massa altrimenti ti da errore la centralina segnalandoti l'isp 2 all'accensione....
SpiderPork
Torna a Accessori e pack
