Numero id discussione: 2165
sensori posteriori
sensori si, sensori no
Messaggioda Maligno » 25/12/2012, 17:25
ok ci son riuscito,con l'aiuto di un tester,comq il cavo è quello azzurro e bianco
Messaggioda cristian900 » 23/02/2013, 21:45
Maligno ha scritto:Riprendo questo topic perché anche io li sto montando, io non capisco qual'è il cavo della retromarcia :( ovvero il positivo
maligno che sensori hai preso.. io vorrei un kit economico ma buono.. che mi consigli..
Messaggioda Maligno » 24/02/2013, 0:03
allora io li ho presi su ebay,pagati una 50ina di euro mi pare,praticamente sono integrati nel portatarga,o meglio,è un portatarga con i sensori :) se ho tempo domani intercetto il filo della retromarcia e ti faccio sapere, ;) ci ho messo un ora a trovarlo,bosogna avere il motore acceso perchè cosi le lampadine di posizione hanno più tensione e quindi si arriva per esclusione a quello della retro ;) perchè solo con il quadro acceso hanno tutte la stessa tensione
Messaggioda cristian900 » 24/02/2013, 0:12
a capito però con i sensori sulla targa il raggio di azione e poco.. sui lati sei scoperto.. io ho visto un kit abbastanza economico di rg digital.. che ne pensi?
Messaggioda Maligno » 24/02/2013, 0:37
li ho voluti sulla targa perchè non mi andava di bucare il paraurti,sopratutto perchè se troppo economici non fa a verniciarli e l'80% delle volte anche se riverniciati il colore non è mai uguale..quindi ho optato per quelli
Messaggioda cristian900 » 24/02/2013, 8:05
io li prenderò già bianchi nel caso e molto diverso il bianco li vernicio del mio colore.. pazienza io ho molto bisogno dei sensori però devo vedere quali prendere..
Messaggioda devrm » 24/02/2013, 9:51
Personalmente io li odio a morte, ma a questo punto spendete un po di piu e comprate quelli a elettrocalamita che sono piu affidabili e non si vedono
devrm
Messaggioda maverix » 24/02/2013, 10:17
cioè dev?
Messaggioda devrm » 24/02/2013, 10:58
Un magnete tondo o una striscia magnetica che si attacca dietro al paraurti e si collega come i sensori normali dopo e riesce a rilevare fino a pochi cm di distanza per tutta la largezza del paraurti, quindi se magari hai attaccato un paletto basso in un punto appena quello entra nella zona morta dei sensori non lo rileva piu, questi invece non hanno punti morti praticamente
Cerca su ebay sensori parcheggio magnetici o elettromagnetici, esistono sia per il davanti che il dietro e vengono 80-100€ ma almeno non si vedono e sono piu efficaci, puoi anche regolarteli in base a quando vuoi che suonino e cose cosi
devrm
Messaggioda cristian900 » 24/02/2013, 11:06
veramente non sono affidabili.. e tutto il contrario.. sono fastidiosi che quando piove suona sempre.. ho letto molti commenti su questo prodotti.. e sinceramente non vado a spendere tanti soldi se poi quando piove non mi funziona. no no grazie... meglio i classici sensori che si usano sempre..
a chi interessano sono della proxel una ditta italiana http://www.sensorediparcheggio.it
Ultima modifica di cristian900 il 24/02/2013, 11:09, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Maligno » 24/02/2013, 11:17
quelli che ho io in ogni caso coprono tutto il paraurti,sia in altezza che larghezzA,ho fatto varie prove, quindi per me vanno benissimo :)
Messaggioda cristian900 » 24/02/2013, 11:20
si ma i tuoi sono i classici sensori il problema che sui lati anno dei punti cechi.. saranno comunque buoni perché non fori.. però alla fine che ci posso fare.. tu ricordi il link dei tuoi?
Messaggioda Maligno » 24/02/2013, 12:04
Messaggioda cristian900 » 24/02/2013, 13:10
Maligno ha scritto:mh guarda dai test fatti non ho trovato nessun punto cieco per ora...cmq son questi http://www.ebay.it/itm/SENSORI-DI-PARCHEGGIO-PORTATARGA-TARGA-DISPLAY-LUNOTTO-/230732066181?pt=Ricambi_automobili&hash=item35b8b3ed85
il porta targa e molto grosso si vede molto? perché avendo la macchina bianca si nota. infatti io lo tolta..
Messaggioda ducati795 » 08/03/2013, 11:42
non dovrebbe vedersi molto
ducati795
Regione: Valle d'Aosta (ao)
modello opel: Opel Corsa D 1.7 GSI
Torna a Accessori e pack
